kabl bnc-jack3,5
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2024 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se problema lotevaš na napačni strani.
Vprašaj se o komponentah sistema - generator, zvočnik ter ostale komponente.
Kaj so njihove karakteristike (impedanca, občutljivost, frekvenčni odziv, ...)?
Ter seveda kaj so tvoje želje (THD, IMD, frekvenčni odziv, dinamično območje) - to prvo mora biti jasno preden se lotiš naloge.
Potem pa se moraš odločiti kako boš verificiral svoj izdelek - kako ga boš pomeril. Ter kako zagotoviti, da so meritve verodostojne.
Ko so ti te zadeve jasne, potem se lotiš reševanja težave.
Malo sem skeptičen, da je težava v kablu.
Naredi poskus - kabla ne premikaj, ampak se ga samo dotakni. Se motnja spreminja? V kolikor ja, potem je kabel v redu, ampak imaš nekje ozemljitveno zanko - ali kabel pobira motnje iz zraka.
Nazadnje urejal/a mujo Pon Jul 29, 2024 10:36 am; skupaj popravljeno 1 krat
enki369
Pridružen-a: Tor 11 Jun 2024 8:09
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2024 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
🤦‍♂️ zanima me samo kje lahko dobim kvaliteten kabel ali ga dam izdelat...
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2024 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti ga jaz naredim.
Povej mi specifikacije.
enki369
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2024 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posrebren moski bnc na postebren moski jack 3,5, 30cm kabla vsaj bakreni, lahko se kaj boljsega...
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2024 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali želiš prepleteno parico?
Ali koaksialni kabel?
Kakšne so želje po impedanci?
Koliko moči mora kabel zdržati?
Kakšen točno 3.5 mm konektor imaš v mislih? TS, TRS (kakšna vezava)?
Kaj boš naredil, ko bo efekt z drugim kablom enak?
enki369
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2024 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslal sem vam telefonsko v zs, da se zmenima...
enki369
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2024 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem narocil kvaliteten bnc kabel in jack in mi bojo premontirali priklop na eni strani...
Hvala vsem za pomoc 👌
Stran 2 od 2
