Objavljeno: Pon Sep 09, 2024 8:34 pm Naslov sporočila: Tehtnica do 100kg serijski izhod? |
Kolega - kmet išče tehtnico za poljščine (krompir) za pakiranje v vreče. Sedaj uporablja staro mehansko. Da bi stvar malo avtomatiziral bi želel zvočni signal, ko je teža dosežena. Na spleetu - tudi v kmetiskih trgovinah sem našel kup tehtnic za mali denar. Nisem pa našel kake low cost variante s serijskim izhodom. Če bi imela rele in možnost nastavitve teže bi bilo to luksus . Pozna kdo kako tako varianto?
_________________ lp
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Pon Sep 09, 2024 9:29 pm Naslov sporočila: |
Če imaš obstoječo brez dodatne elektronike, je tole ena opcija:
http://ballerina.ijs.si/
Če malo pobrskam po arhivu, morda najdem še kakšno tiskanino.
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
lucca brassi Član
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Sep 10, 2024 8:11 am Naslov sporočila: |
Zanimiva tema. Iščem prenosno tehtnico 25-30kg ali več le natančnost mora biti okoli 1 do 2 grama. Jeklenke s plinom skupaj tehtajo do 25kg.
Prav v avgustu sem nabavil opremo za serisiranje hladilnikov predvsem zaradi potrebe na barki. Vsa oprema skupaj bo stala manj kot en sam obisk mojstra, kjer imam sedaj vezano barko.
Proteus Član
Objavljeno: Tor Sep 10, 2024 11:48 am Naslov sporočila: |
Iztok_S je napisal/a: |
Jeklenke s plinom skupaj tehtajo do 25kg. |
He he v kratkoročnem planu imam izdelavo podstavka za domačo plinsko jeklenko.
Uporabil bom senzorje na spodnji sliki, ki že imajo nekakšne nogice in bo dovolj, da jih privijem na kakšno desko. No malce bo potrebno porezkati, da se bodo lahko krivili.
Z ozirom, da je v jeklenki 10 kg plina me grami ne mučijo prav posebej.
Na en AD lahko povežeš tudi štiri senzorje, tako so n.pr. izdelane skoraj vse hišne tehtnice za osebno tehtanje.
504.85 KB |
13 krat |
168.3 KB |
2 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Sep 10, 2024 12:04 pm Naslov sporočila: |
Koliko imajo pa creep-a te ultra low cost nogice (half bridge) ?
Po mojih meritvah je pri stalni obremenitvi zlezlo pri 10kg bremenu za cca. 800-1200g na dan.
Proteus Član
Objavljeno: Tor Sep 10, 2024 12:47 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Koliko imajo pa creep-a |
Nimam pojma, ker so še na kitajskem. Z ozirom, da bodo obremenjeni le kakšnih 20% ne pričakujem tragedije.
Prva tehtnica na sliki se zapleza za kakšen gram ali dva. Ni pa kritično, ker imam pred vsakokratnem tehtanjem avtokalibracijo tare. Relativno pa deluje presenetljivo ponovljivo.
mosqito Član
Objavljeno: Tor Sep 10, 2024 2:19 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Prva tehtnica na sliki se zapleza za kakšen gram ali dva. Ni pa kritično, ker imam pred vsakokratnem tehtanjem avtokalibracijo tare. Relativno pa deluje presenetljivo ponovljivo. |
Super. Saj to je težava pri dolgotrajni meritvi (čebelnjak, plinske jeklenke, zaloga vode, ...). Če tariraš pa se med taro in meritvijo ne spremeni.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Sep 10, 2024 5:57 pm Naslov sporočila: |
Po mojih meritvah je pri stalni obremenitvi zlezlo pri 10kg bremenu za cca. 800-1200g na dan. |
Ni sile.
Sem napravil tehnico za panje in pošiljanje preko LoRa. Največ drifta je bilo zaradi temperature.
Dobijo se tudi senzorji z zelo majhnim driftom
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Sre Sep 11, 2024 9:48 am Naslov sporočila: |
Iščem nekaj industrijskega robusnega. Tisti, ki svetujete samogradnjo še očitno niste delali kaj za kmete . Če tudi vse skupaj spakiraš v "neprebojno ohišje" po navadi ni dovolj močno .
Z HX711 sem delal. Pred časom sem delal za kolega tehtnico za panje -> seriska povezava -> PC. V delavnici imam narejeno eno na testni plošči. Bil sem presenečen kar se tiče natančnosti. Skratka zadeva dobro deluje. Električna izvedba v samogradnji ni problematična. Problem je dobro izvesti mehanski del.
Torej najraje bi imel nekaj idustrijskega z serijskim izhodom. Če tehtnico "razbijejo", to ne bo moj problem
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.52
Objavljeno: Sre Sep 11, 2024 11:24 am Naslov sporočila: |
Sam bi vzel vzmetno tehtnico, notri dodal eno mikro stikalo in piskač na baterije.
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Sep 11, 2024 1:31 pm Naslov sporočila: |
visečo tehtnico s mizo bodo težko razbili . Narediti bi moral edino nekakšno blokado mize ko ni v uporabi da jo razbremeniš
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Sep 12, 2024 2:42 pm Naslov sporočila: Re: Tehtnica do 100kg serijski izhod? |
Silvo je napisal/a: |
Sedaj uporablja staro mehansko. Da bi stvar malo avtomatiziral bi želel zvočni signal, ko je teža dosežena. |
Pri krompirju verjetno ne lovi grame pri 100kg.
Kaj če mu samo mehansko dodelaš, da se sklene tok, ko je v ravnovesju ? Oz greš malo dlje, da zapiska šele ko drži ravnovesje dovolj dolgo.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Sob Sep 28, 2024 11:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem naredil tehtnico, ki jo lahko krmiliš s telefonom in aplikacijo GUI-O www.gui-o.com - Lahko preko Bluetooth ali preko WiFi-ja.
Senzor za tehtnico je do 20 kg, ni pa problem narediti tudi več npr. do 200 kg, samo senzor bi moral zamenjati in narediti mehansko bolj robustno.
192.66 KB |
8 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
