Tehtnica do 100kg serijski izhod?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2024 8:34 pm    Naslov sporočila:  Tehtnica do 100kg serijski izhod? Odgovori s citatom
Kolega - kmet išče tehtnico za poljščine (krompir) za pakiranje v vreče. Sedaj uporablja staro mehansko. Da bi stvar malo avtomatiziral bi želel zvočni signal, ko je teža dosežena. Na spleetu - tudi v kmetiskih trgovinah sem našel kup tehtnic za mali denar. Nisem pa našel kake low cost variante s serijskim izhodom. Če bi imela rele in možnost nastavitve teže bi bilo to luksus Angel . Pozna kdo kako tako varianto?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2024 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš obstoječo brez dodatne elektronike, je tole ena opcija:
http://ballerina.ijs.si/
Če malo pobrskam po arhivu, morda najdem še kakšno tiskanino.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2024 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako imenovani "Load Cell" (senzorji teže) in pripadajoči HX711 (AD modul za te senzorje) stanejo le nekaj EUR na aliexpress. HX711 povežeš na Arduino, dodaš še zaslonček za nastavitve in piskač.
Na sliki je ena taka tehtnica, ki sem jo naredil za avtomatsko zajemanje teže, podatke pa avtomatsko pošilja v Excel preko USB HID.
Za izdelavo PCB ni časa, volje in potrebe Mr. Green
 Velikost datoteke:  821.09 KB
 Pogledana:  20 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 6:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.tehtnice.net/paketne-industrijske-tehtnice-do-300-kg
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva tema. Iščem prenosno tehtnico 25-30kg ali več le natančnost mora biti okoli 1 do 2 grama. Jeklenke s plinom skupaj tehtajo do 25kg.
Prav v avgustu sem nabavil opremo za serisiranje hladilnikov predvsem zaradi potrebe na barki. Vsa oprema skupaj bo stala manj kot en sam obisk mojstra, kjer imam sedaj vezano barko.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
He he v kratkoročnem planu imam izdelavo podstavka za domačo plinsko jeklenko.
Uporabil bom senzorje na spodnji sliki, ki že imajo nekakšne nogice in bo dovolj, da jih privijem na kakšno desko. No malce bo potrebno porezkati, da se bodo lahko krivili.
Z ozirom, da je v jeklenki 10 kg plina me grami ne mučijo prav posebej.
Na en AD lahko povežeš tudi štiri senzorje, tako so n.pr. izdelane skoraj vse hišne tehtnice za osebno tehtanje.
 Velikost datoteke:  504.85 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  168.3 KB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko imajo pa creep-a te ultra low cost nogice (half bridge) ?
Po mojih meritvah je pri stalni obremenitvi zlezlo pri 10kg bremenu za cca. 800-1200g na dan.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Nimam pojma, ker so še na kitajskem. Z ozirom, da bodo obremenjeni le kakšnih 20% ne pričakujem tragedije.
Prva tehtnica na sliki se zapleza za kakšen gram ali dva. Ni pa kritično, ker imam pred vsakokratnem tehtanjem avtokalibracijo tare. Relativno pa deluje presenetljivo ponovljivo.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Super. Saj to je težava pri dolgotrajni meritvi (čebelnjak, plinske jeklenke, zaloga vode, ...). Če tariraš pa se med taro in meritvijo ne spremeni.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni sile.
Sem napravil tehnico za panje in pošiljanje preko LoRa. Največ drifta je bilo zaradi temperature.
Dobijo se tudi senzorji z zelo majhnim driftom
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2024 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem nekaj industrijskega robusnega. Tisti, ki svetujete samogradnjo še očitno niste delali kaj za kmete Laughing . Če tudi vse skupaj spakiraš v "neprebojno ohišje" po navadi ni dovolj močno Confused .
Z HX711 sem delal. Pred časom sem delal za kolega tehtnico za panje -> seriska povezava -> PC. V delavnici imam narejeno eno na testni plošči. Bil sem presenečen kar se tiče natančnosti. Skratka zadeva dobro deluje. Električna izvedba v samogradnji ni problematična. Problem je dobro izvesti mehanski del.
Torej najraje bi imel nekaj idustrijskega z serijskim izhodom. Če tehtnico "razbijejo", to ne bo moj problem Wink
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.58
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2024 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi vzel vzmetno tehtnico, notri dodal eno mikro stikalo in piskač na baterije.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2024 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
visečo tehtnico s mizo bodo težko razbili . Narediti bi moral edino nekakšno blokado mize ko ni v uporabi da jo razbremeniš
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 2:42 pm    Naslov sporočila:  Re: Tehtnica do 100kg serijski izhod? Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Pri krompirju verjetno ne lovi grame pri 100kg.
Kaj če mu samo mehansko dodelaš, da se sklene tok, ko je v ravnovesju ? Oz greš malo dlje, da zapiska šele ko drži ravnovesje dovolj dolgo.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil tehtnico, ki jo lahko krmiliš s telefonom in aplikacijo GUI-O www.gui-o.com - Lahko preko Bluetooth ali preko WiFi-ja.
Senzor za tehtnico je do 20 kg, ni pa problem narediti tudi več npr. do 200 kg, samo senzor bi moral zamenjati in narediti mehansko bolj robustno.
 Velikost datoteke:  192.66 KB
