Napajalnik z regulacijo V/A
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 9:43 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik z regulacijo V/A Odgovori s citatom
Pozdrav
0-30V 2mA-3A DC Regulated Power Supply DIY Kit Continuously Adjustable Current Limiting Protection
Verjetno je kakšen podatek od članov foruma o uporabi napajalnika s podatki - nastavljiv DC 0-30V in tok 2mA - 3A. Osnova tega el. vezja ponuja možnost delno dodelavo npr. mini V/A metra,
do DC 100V/10A.
Če imaš npr. na zalogi močnejši mrežni trafo z AC 220/20do22V (ali manj V) je sprememba obsega uporabe enostavna.
Npr. usmerniške diode nadomestiti z
z KBPC5010 ali podobno,
žični upor 0.47 ohm/5W po potrebi več W,
D1047 po potrebi za večjo moč.
Po potrebi ojačati tiskano vezje (celotno + linijo od C3300 micro do colektorja D1047 in od emitorja D1047 do izhodne sponke +pol.
In - pol od C3300 do R 0.47 ohm ter od tega upora do izhodna sponka +pol).
Grec (lahko tudi R žični)Tranzistor namestiti na ustrezen alu hladilnik.
Za vse tri 8 pinske I-ceje priporočam zaspajkati ustrezna podnožja. Ker v primeru napake se vezja enostavno lahko zamenjajo in jih je dobro imeti na zalogi.
Ta sistem napajalnika je zelo uporaben.
Če se bo kdo odločil za gradnjo in pri gradnji potreboval še kakšen nasvet, ga lahko dobi.
Lp jp
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemo najdemo na aliexpressu?
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2024 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je tu shema Question https://www.qsl.net/z33t/dc_0-30v_0-3A_eng.html
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2024 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al
odlična razlaga za odličen napajalnik.
Osebno imam zadevo urejeno v duplex z mini V in mini V/A metrom ter enojnim do vsaj 8A.
Lp, jp
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2025 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetnike elektronike:
Za hobi in profi pomoč pri delovanju in analizi raznih elektronskih vezij ter elementov je takšen ("glej opis" v temi) ali podoben DC napajalnik "nujno" potreben.
Izvedba napajalnika je možna tudi v ločenih ohišjih (ohišje za V/A regulator in ohišje za transformator.
DC napajalnik v duplex izvedbi.
2xDC od 0 - 30V (2 mA - 3A), pa da možnost uporabe tudi za DC 0-60V itd.
oziroma odvisno od AC napajalnih vhodnih in max izhodnih DC napetosti
V/A regulatorjev.
Dejstvo je, da je vse potrebno za izdelavo omenjenega napajalnika (z izjemo mrežnega transformatorja) zelooo ugodno.
V vednost, da se X ok. mrežnih transformatorjev v duplex enakih U/I sekundarnih navitjih (pomeni dvojno ločeno popolnoma enako navitje primerno tudi za V/A regulator v enojni ali duplex izvedbi) v še delujočih avdio (glasbeni stolpi, razni avdio ojačevalci) napravah odvaža na odpad v večini samo za to, ker je trg pač tehnično tako usmerjen.
Tako, da te ok. transformatorje, elektrolitne C itd. je potrebno demontirat še pred odvozom na odpad.
Za vgradnjo ploščice tega tiskanega vezja V/A regulatorja je lahko primerna tudi el. doza 100x100 mm.
Preverjeno:
je dovolj visoka tudi za pokončni C1 3300 microF.
Npr. na levi strani se namesti vgradno ohišje za varovalko (stekleno 20x5mm) in AC vhod.
Sprednja stran levo in desno P 10k (reg. V/A), v sredini med potenciometri pa signalna led (indikator za omejitev od 2mA - 3 A).
Desna stran doze DC izhod.
Zadnja stran primerni alu hladilnik za Ic in tranzistorja.
Na pokrov doze namestiti mini DC voltmeter (priklop vzporedno z C1) in DC V/A (0-100V/10A 4bit) priklop na izhod V/A regulatorja. V meter in V/A meter se lahko z malo segretega silikona zalepi na pokrov tako, da je zapis na displeju primerno viden.
Na pokrov je možno namestiti dodaten elko k C1
Preverjeno uporaben je tudi:
20A (ali 15A) nc dc regulated power supply (glej na AliExp
1. Pripenjam sliko (in ostale slike, žal pa je omejitev resolucije posamezne priponke na5M) dopolnjene ploščice V/A regulatorja:
Na ploščico zapisan številčni zapis (iz sheme) nekaterih el. elementov in vris povezave tiskanega vezja (zgoraj rdeča barva - spodaj z vrisom zelena barva).
Lp, jp
 Velikost datoteke:  4.47 MB
 Velikost datoteke:  2.11 MB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  796.95 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  653.4 KB
 Velikost datoteke:  487.33 KB
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2025 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak napajalnik lahko kar kupiš za enako ceno kakor kit
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2025 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 4 kit komplete na AliExpress je bila cena manj od 12€.
Vse ostalo je doma stara zaloga, ki je je zelo veliko.
Lp, jp
