3 Polno izklopno stikalo
ssdjgru1
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 15:07
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2024 10:02 pm    Naslov sporočila:  3 Polno izklopno stikalo Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo prosim pove, kaj je mišljeno pri 3 polnih odklopnih stikalih pod karakteristiko npr. nazivni tok 40A. Ali je to mišljeno vsak kontakt po 40A ali vsi skupaj?
LP,
UVeper
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2024 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na enopolni avtomatski varovalki (termični magnetni odklopnik) piše 40A.
Koliko bi moralo torej pisati na tropolni varovalki deklarirani za isti tok?
Brick wall
ssdjgru1
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
Brick wall
Hvala za odgovor. Take rabimo, k veliko vejo.
Verjamem, da se najde kdo, ki ne bo delal čudaka iz sebe in samo odgovoril kar sem lepo vprašal.
LP,
UVeper
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti je odgovoril. Sicer na samosvoj način ampak odgovor je pravilni.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj še jaz odgovorim retorično. Zakaj bi bil napisan skupni (vsota) tok, ko pa se stikalo ne uporablja na tak (vzporedni) način?
Vzporedna vezava stikal za povečanje tokovne zmogljivosti ni najboljša ideja, saj je vprašljiva delitev toka.
Podobno vprašanje se pojavi tudi pri dvojnih diodah.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 7:51 am    Naslov sporočila:  Re: 3 Polno izklopno stikalo Odgovori s citatom
ssdjgru1 je napisal/a:
Zato se, kot tolikokrat do sedaj priporoča, da se z elementi inštalacije laiki ne ukvarjajo. To delo naj prepustijo profesionalcem in jih tudi ustrezno plačajo.
Nočem biti žaljiv, podcenjujoč ali karkoli drugega. Gre se za varnost, zdravje in premoženje.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 7:53 am    Naslov sporočila:  Re: 3 Polno izklopno stikalo Odgovori s citatom
Če je odklopno stikalo v trifaznem sistemu, torej vsak pol svoja faza, potem lahko skozi vsak kontakt, trajno teče tok 40A.
Če pa stikalo uporabiš v enofaznem sistemu in kontakte vežeš vzporedno, bo po kablu lahko teoretično tekel tok 120A, vendar skozi posamezne kontakte še vedno 40A.
ssdjgru1
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 9:56 am    Naslov sporočila: icon_idea Re: 3 Polno izklopno stikalo Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Hvala za lepo napisan odgovor.
Ostali: Ne vem zakaj se profesionalni električarji tolikokrat borijo za svoj status v stilu "jaz vse vem". Nikjer nisem pisal o tem za kakšen namen to rabim in takoj dobim dobronamerne komentarje, ki nimajo veze z vprašanjem. Malo strpnosti, malo premisleka, pa vam bo lažje živet.
LP,
UVeper
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 10:16 am    Naslov sporočila: icon_idea Re: 3 Polno izklopno stikalo Odgovori s citatom
... Malo strpnosti, malo premisleka, pa vam bo lažje živet.
Tole velja tudi zate, spoloh pa podčrtano!
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.56
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikokrat samouki sebe ali svoje bližnje spravijo v smrtno nevarnost, v primeru sončnih tem pa tudi operaterje omrežja. Elektrika ni špas in previdnost ni odveč.
ssdjgru1
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vso skrb.
Naj razložim, ker vse toliko skrbi: nisem profesionalni inštalater, to ste ugotovili. Rad bi pa ugotovil, zakaj se segreva ta element v moji elektro omarici, ker jo je delal profesionalni inštalater.
Mi je pa žal, da na tem forumu pogosto naletim na negativizem in pametovanje. Se opravičujem tistim, ki so dobronamerno odgovarjali.
LP,
UVeper
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vidiš, sedaj si pa podal povsem drugačen problem. To bi moral zapisati takoj pa bi dobil drugačne odgovore.
Prvo vprašanje je, za koliko stopinj pa se segreje? Do 70°C je povsem, kolikor se lahko segrejejo kabli, v mejah dovoljenega. Je pa na otip že 50°C kar vroče. Ta temperatura se lahko prenaša tudi na stikalo. Druga stvar pa je, če so kabli relativno hladni, odklopnik pa vroč. V tem primeru je možnost, da so ali priključki na odklopnik slabo izvedeni (kontaktne upornosti - npr. niso vijaki dovolj priviti, ali je vmes ostanek izolacije itd) ali pa so sami kontakti oksidirani in prihaja do parcialnih oblokov.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tovrstno segrevanje se pregleduje s termokamero in analizira vir segrevanja. Dodatno, meritev tokov in upoštevanje dejanskega preseka uporabljenih vodnikov, bo skupaj s sliko termokamere dalo jasne odgovore... seveda tistemu, ki to razume in razbere.
Za vsak odklopnik je podana notranja upornost, kar je dovolj za izračun disipacije. Od lastnosti omarice je odvisno, koliko se bo element segreval glede na disipacijo. Če je omarica zaprta in ni nobenega pretoka zraka, bo segrevanje bolj izrazito. Nenazadnje ima vpliv tudi temperatura okolice, ki se jemlje kot začetna temperatura.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno na stikalu piše tudi maksimalna napetost. Ali je ta napetost za eno stikalo, ali za zaporedno vezavo vseh treh skupaj?
Včasih s sarkazmom najlažje razložiš poanto. Mr. Green
brezimenko
Prispevkov: 560
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno s tem sem imel probleme na eni omarici, ki jo je baje popravljal renoviral profesionalec. Žal sem jaz moral popravljati za njim spoje. Za lesarja kot sem bo kar vredu, ki ne de. Pray Prej bi se pa lahko kaj tudi vžgalo. Ja res je mi je vzelo pol dne priprav ampak sedaj je napaka odpravljena.
