A1 Ultra 5G
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2022 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja kombinacija:
-Mobitel pri telemahu (paket več.)
-A1 v našem koncu (mobitel) deluje slabo, zato ga nimam.
-A1 internet in dva TV-ja 200/40 deluje odlično brez kockanja itd.
Več ne rabim, naj traja Smile
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2022 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Ali za beta testnega uporabnika si se najavil?
Da malo po domače napišem. Če bi rit premaknil do 19. tega meseca bi lahko imel možnost kandidirat za beta testerja pol leta brezplačno. V obrazec si lahko vnesel tudi za kaj bi želel uporabljati 5G omrežje. Je bilo objavljeno tudi na blogu uporabnastran.si. Ti bi še nekako imel možnost beta testiranja v urbanem okolju Ljubljane. Ker bodo prvo pokrili urbano okolje si ne nadejam preveč optimistične ambicije, da bom sploh imel možnost biti beta testni uporabnik v ruralnem okolju. Tega bodo pokrili šele ob koncu 2025. Vedno je bilo tako brez kakšnih posebnih izjem. Lahko pa že sedaj investiras v precej velike antene in nekaj kakovostnega kabla.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2022 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Boš pa ja NBP "potegnil" Smile
d'oh! Na tole pa res nisem pomislil. Saj ste res enkrat na Trdinovem vrhu z eno hudo ekipo strokovnjakov postavljali neko vozlišče. A tista reč že dela? Laughing Jaz za NBP spravit v življenje nimam pravih kompetenc pa še vprašanje je, če ni malo overkill v današnjih časih za moje potrebe. Think
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2022 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem, ker niti nisem zasledil, da kaj takega ponujajo. Pred veliko leti sem dobil možnost testiranja, ko je Telekom uvajal ADSL. Kakega pol leta sem pisal in pošiljal poročila o obnašanju in težavah, za katera ne vem niti, ali jih je kdo sploh prebral. No, saj v testnem obdobju, ko je bilo precej odprto vse skupaj je zadeva prav lepo delala. Pa še Iskratel je bil takrat hudo odziven glede prijave napak. Enkrat v tem obdobju mi je odpihnilo modem, pa so ga prišli celo med vikendom zamenjat. Wink Kaj takega v današnjih časih lahko samo sanjaš.
Bom videl, kakšne opcije bodo ponudili ob lansiranju. Kot kaže, bo to kmalu.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2022 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Sem oba najglavnejša strokovnjaka peljal gor, pa sta samo malo gledala. Potem so prišli podglavni strokovnjaki, nekaj gledali v nastavitve cel dan, .... Na koncu ni bilo nekega haska. Ko si pa vprašal konkretno vprašanje, je bil pa vedno odgovor, da vse piše v nekih rokopisih in naj si tam preberemo. Nazadnje sem odmontiral vse in vrnil ropotijo v centralni brlog. Glavna ugotovitev je bila (po nekaj letih prčkanja po nastavitvah), da na JV nimamo pravega kamionarja, ki bi to nastavil (čeprav smo samo od daleč opazovali, vse je pa delal en kosmati mož iz LJ in njegov pomočnik s Krasa - očitno bi tudi ona dva rabila kakšen tečaj za vožnjo šleparja).
Sicer pa imam dobre izkušnje z A1. Ko smo za en dijaški projekt rabili NB-IoT, so nam vključili to možnost na dveh baznih postajah in še SIM kartice smo dobili za testiranje. Tudi tehnična pomoč je bila na nivoju (ne SLO, ampak iz tujine).
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2022 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.a1.si/ultra-vodic
Tukaj imaš zemljevid. Preveri na katero stran moraš vse skupaj obrniti in če je to sploh izvedljivo.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2022 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Tole je pa zanimiv link. Če podatki držijo, potem je tole pogled z mojega balkona. Ob tej konfiguraciji bi znala zadeva pa kar lepo delat. Think
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2022 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enega od plusov je A1 Ultra že prinesla ... ostali se nekoliko prilagajajo. Think
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2022 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž nima nobenega vpliva.
Glede na to:
https://www.telekom.si/info-in-obvestila/hitrost-interneta-v-opticnem-omrezju-ts-1gbs
https://racunalniske-novice.com/telekom-slovenije-uvaja-podvojeno-gigabitno-hitrost-2-gbit-s/
https://portal100.si/2022/04/15/telemach-z-dvigom-internetne-hitrosti-na-paketih-eon-najvecja-mozna-hitrost-po-novem-1000-100-mbps/
https://www.a1.si/a1-fix-net (sedaj 500/100 že v ceni)
Ob teh hitrostih na optiki je Ultra v bistvu eno revše, ki se bori za svoje uporabnike.
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2022 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen meter več optičnega kabla naj potegnejo brez vprašanj. Meni to nič ne pomaga, če se mi na bakru že nalaga zeleni volk od starosti ob vsaki nevihti pa nese modem.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo obudim dobri dve leti staro temo, videti je, da nihče še ni sprobal Ultre od A1 Rolling Eyes
No, jaz od včeraj zvečer testiram Ultra A1
zunanja enota je 5G modem Askey RTL6300
notranja enota je Zyxel DX3101-B1
Zadeva deluje, DL gre do max 98Mbit, UL 40-50Mbit, približno enako podnevi in ponoči. Omejitev DL na 100Mbit je zaradi povezave, saj je WAN port z zunanjim modemom sinhroniziran na 100Mbit, ne vem zakaj ni 1000Mbit.
Na A1 sem dobil tipičen odgovor namesto reševanja problema, da je hitrost v skladu s pogodbo Liar Shame on you Shocked
Zakaj za vraga povezava ni gigabitna Question
V routerjevem web vmesniku je v system info lepo videti hitrost portov.
Kako imam povezano?
Zunanji 5G modem sem zmontiral visoko pod napušč strehe na strani hiše, kjer je vidna povezava z bazno postajo, da bo signal ja čim boljši. Do mesta montaže sem potegnil UTP po ceveh od mojega komunikacijskega vozlišča do podstrešja in tam po tramu naprej do modema. Priklop UTP kabla z RJ45 na modem ni mogoč Shocked ima sicer nekakšno RJ45 vtičnico, vendar se konektor ne zaskoči, potrebno je vštekat priložen ploščat kabel, ki je dolg 10m, na drugem koncu kabla je RJ45 vtičnica in tja sem vštekal moj kabel. Priloženega kabla, ki bi bil sicer dovolj dolg, ne morem potegniti skozi inštalacijske cevi, saj so konektorji gor, glomazno veliki d'oh!
Jaz sumim, da je povezava 100Mbit namesto 1000Mbit zaradi kabla, je mogoče predolg ali je mogoče narobe to, da sem priložen ploščat kabel pustil navit v svitku ki je dokaj majhen... bi ga morda moral odviti? kam za vraga naj potem dam ta čreva? naj skozi lesen napušč skozi fabjon vrtam vsaj 30mm luknjo, da bom mogoče spravil skozi stisto nesrečno vtičnico na kablu in kabel raztegnjen napeljem malo po podstrešju?
Ali je možno, da navit kabel ne deluje tako kot bimoral ali je mogoče problem v kakšnem kontaktu? S testerjem UTP kablov sem probal, vseh 8 povezav je po vrsti, pin na pin, gre za tisti kitajski tester, ki preverja povezavo in vrstni red, same hitrosti seveda ne testira.
Nekako ne bi rad odvijal tega kabla, ker potem... kdo bo to navijal nazaj Brick wall kratke alternatove pa ni, ne obstaja, sem že gledal pri kitajcih.
Ali ima kdo od vas Ultro mogoče?
grega09
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam Ultro zdaj že skoraj 2 leti. Sem kar zadovoljen, včasih, sicer redko, stabilnost malo šepa, ping je visok, ampak drugače pa hudo hitra zadeva, pa poceni - 18€ na mesec. Nisem pa že dolgo meril hitrosti, če se spomnem bom danes.
Imam pa zaenkrat anteno še kar na okenski polici znotraj in skoraj direktno vidi oddajnik. Imam načrt, da naredim konzolo in vse skupaj prestavim ven, da bo antena res direktno videla oddajnik.
Imam pa s preboji podobne probleme kot ti. Tisti kabel od antene moraš nekam zviti, potem se lahko priklopiš naprej preko ethernet kabla, ki ga pelješ čez preboj.
Če najdeš kakšno boljšo rešitev, sem za predloge.
A.B.
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Ultro. Antena je zunaj. Svoj kabel (cca 15m) imam prikloplen na njihov ploščat kabel in njihov router. Povezava je 1000M in dela brez problemov. Sem testiral, da bi anteno priklopil direktno na moj router, pa je bila povezava max 100M. Zakaj, se pa nisem pogljabljal.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
18€ na mesec je samo za paket internet ?
grega09
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, jaz imam samo internet. Nič TV in kakšnih telefonov ali kaj ostalega v paketu.
Stran 2 od 3
Uptime: 233 dni
