Wigopol :)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kurjenje elektrike. Kolikor sem seznanjen ti kondenzacijski sušilniki tudi pokurijo precej elektrike. Sama mašina ob nakupu ni zelo draga.
Drugače pa zanimiva „elektroosmozna” naprava. Morem še pogruntat čemu vtičnica in kakšno anteno v bistvu sploh potrebuješ. Ali je možno, da je samo koaksialc ali celo samo žica? Imam ene par problematičnih mest po hiši.
z10
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2018 4:20
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2018 4:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Od vsega mi je najbolj vsec Fluke Wink Si ga ze predelal na 18650 litij? Se ravno lotevam ...
Sistem WIgopol se je pred nekaj leti razširil. 10 hz. prenašajo vročinske valove. Mislim, da lahko deluje.
zoran2006st
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 19:22
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Objava je prilično stara, ali zanimljiva.
Bavim se istraživanjem shema za elektroosmozu. Našao sam rješenja na 200Hz i 144KHz, ovdje je samo 10Hz. Umjesto antene koriste zavojnicu. Ono što sam našao nije bilo kompletno, ili su nedostajali detalji na shemi, ili oznake. Verziju na 200Hz sam napravio na osnovu novih proračuna za NE555 i još nekim intervencijama na sklopu. Još se igram s tim, impuls na zavojnici mi je premal, a onda i zračenje.
Volio bih probati napraviti i ovu verziju, ali nažalost ne mogu skinuti shemu, jer nisam aktivan član. Da li netko može pomoći oko toga.
Ovih dana će mi postaviti na test tvornički uređaj, pa ću snimiti frekvenciju i oblik impulsa koji zrači. Nadam se da će mi pomoći, da sklepam nešto kvalitetno.
Koliko sam informacija skupio, stvar sa bežičnom elektroosmozom radi, ali samo za kapilarnu vlagu.
Budemo vidjeli nakon testa profi uređaja. Ako budem uspio dobiti funkcionalan uređaj, objavim ovdje rješenje.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ovde u temi postoji nekoliko fotografija i jedna šema. Možeš skinut i videt za koji dan dva. Prijavio si se na forum na DAN REPUBLIKE, tako da ti sadržaj teme (šeme, fotografije) bude dostupan tamo... 2. decembra. pa češ vidit sam što trebaš.
Pozdrav!
Prkarlovc
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2022 15:55
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2022 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam Wigopol že od leta 2007. Pri montaži je monter vse izmeril in postavil zadevo na sredino podstrehe. Nato je zvrtal nekaj luken na zunanjih stenah hiše in prav tako tudi na najbolj vlažnih stenah v samem bivalnem prostoru. Hiša je stara več kot 200 let in ni šans, da bi jo spodžagali in dali zaporo proti kapilarni vlagi, ker bi s posegom porušili samo statiko. Ko sem hodil po podstrehi sem opazil, da ne sveti več led dijoda.
Naj še omenim, da je monter prišel še nadaljna 3 leta in vsako leto poglobil že izvrtane luknje in po postopku s karbidom izmeril vsebnost kapilarne vode v izvrtanem materialu.
Rezultati so pokazali, da vsebnost vode v steni iz leta v leto pada. Tudi sami smo opazili, da se v prostorih niža vlaga.
Zanima me, če bi član Ule ali kateri od vas napravo pregledal. Počakal bom tudi, da se mi shema odklene, da jo pregledam in sam izmerim. Napajanje na diodo dobim 12v in občasno zasveti.
Andrej
Matejsp
Pridružen-a: Sre 25 Sep 2024 14:44
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 26, 2024 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, je kdo izdelal napravico? Deluje?
Lp, Matej
ule
Prispevkov: 1594
Aktiv.: 6.45
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 26, 2024 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene ni prepričala, zato je nisem šel delat.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 26, 2024 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni razloga, da bi delovala.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 26, 2024 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matejsp je napisal/a:
Lp, Matej
Jaz sem jo, in sem jo ravno prejsnji teden tudi izklopil po cca skoraj 2h letih.
Spremembe nisem opazil, sem si pa mislil da skodovati tudi ne more pa sem jo pac pustil..do sedaj
Machi
Pridružen-a: Sob 27 Apr 2013 17:56
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ogulin, Hrvatska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2026 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran2006st je napisal/a:
Vidim da je ovo vrlo stara objava i slučajno sam, zanimajući se za istu temu, naletio na ovaj post pa me zanima ima li kakvog napredka u izradi ovog uređaja. Istraživao sam malo i isto došao do frekvencije od 200 Hz ali ova druga je bila 141 kHz. Javite ima li kakvih novosti ili shema naravno.
Hvala.
Machi
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2026 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav.
Zamolio bi nekog da mi objasni zašto ne mogu skinuti shemu. U pravilima piše da nakon 3 dana mogu al ništa.
Hvala.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2026 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prečitaj pravila!
 Velikost datoteke:  47.46 KB
 Pogledana:  13 krat
Machi
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2026 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Prečitaj pravila!
Pročitao sam pravila ali mi nije jasno na koji period se odnosi ovaj jedan post mjesečno. Znam da nisam aktivan jer baš i ne razumijem slovenski a evo kako imam veliki problem sa kapilarnom vlagom u prizemlju, nadao sam se pronašavši ovu shemu da ću se pomoć. Mislio sam izraditi taj uređaj pa da vidim hoće li biti promjene. Al eto, nažalost nisam aktivan Sad ali još uvijek vjerujem u dobre ljude. Very Happy
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2026 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Machi je napisal/a:
Šteje se od začetka, ko si se registriral pred 13 leti. Da dosežeš zahtevano aktivnost, bi moral imeti 150 odgovorov, imaš le 4.
Moj predlog: registriraj se ponovno, počakaj 3 dni in potem oddaj vsaj en odgovor na mesec, da vzdržuješ aktivnost.
Pravila, kar se tiče aktivnosti so milo rečeno butasta.
Če se ne motim, lahko administrator ročno popravi aktivnost na prošnjo uporabnika, poskusi in kontaktiraj.
Stran 2 od 2
