ginger Član
Pridružen-a: Sob 21 Avg 2021 7:21 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Sep 28, 2024 12:41 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Oj, ta teden mi ni uspelo. Ti prinesem ventilator, ko se oglasim za spajkalnik. |
Nič hudega, ko boš lahko. Jaz grem itak jutri v Nemčijo in se vrnem v torek zvečer.
Tako, da bova na vezi.  _________________ I make pretty things |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Sep 28, 2024 1:07 pm Naslov sporočila: |
ginger je napisal/a: |
Tega, ko imam ni v redu, oziroma v začetku je še bil, je vlekel dim, sedaj pa bore malo. Pa tako glasen je, da svojih misli ne slišim. :roll: |
Običajno je to znak, da je potrebno zamenjati filter.
Res je precej močan, zato pa je tudi glasen. |
ginger Član
Objavljeno: Sob Sep 28, 2024 2:18 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Tega, ko imam ni v redu, oziroma v začetku je še bil, je vlekel dim, sedaj pa bore malo. Pa tako glasen je, da svojih misli ne slišim.  |
Menjam filtre. Od začetka se mi je zdelo, da je ful "pozaugal", sedaj pa samo, če ga imam res čistoo blizu. _________________ I make pretty things |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Sep 28, 2024 2:24 pm Naslov sporočila: |
V bivši firmi sem svoj čas precej prepajkal, tudi 8 ali več ur dnevno (Res, da ne čisto vsak dan). Večino sem prespajkal z "modrim" cinom, ne spomnem se kaj je pisalo gori, je pa "lepo"kadelo. Kasneje je prišla neka direktiva, da se tistegga modrega več ne sme uporabljat. Na koncu so bili tisti kolutki zelene barve, kadelo še bolj, spajkalo se je slabše.
Spajkal sem v zaprtem prostoru max 5 x 5m.
Hm, da bi kdo pomslil vsaj na to
Ko so se pričeli pojavljat zdravstveni problemi sem službo pustil, med drugim tudi zaradi "dobrega" plačila.
Potem sem se "zaposlil" pri dohtarjih. Vsak me je najprej vprašal koliko cigaret na dan skadim! Nikakor pa ne dopovedat, da nisem kadilec.
Tako, da pazite na te reči, upam, da moj bivši šef to bere. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
ginger Član
Objavljeno: Sob Sep 28, 2024 3:11 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Tako, da pazite na te reči, upam, da moj bivši šef to bere. |
Ja, popolnoma te razumem. Tudi sama delam po 6 ur na dan s tem. Poleti je fajn, ko imaš lahko odprto še okno. Tudi masko s filtrom imam, ampak zelo težko se to nosi dolg časa. Plus, če imaš očala, je misija nemogoče, oziroma trpljenje
Ravno zato mi je spajka, ki pušča minimalen dim res super. Sem imela nekaj podobnih, ene so bile res grozne, to se je valil dim, ne hecam. Sem kar stran vrgla. _________________ I make pretty things |
mucek Član
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.57
Objavljeno: Ned Sep 29, 2024 6:11 pm Naslov sporočila: |
Dimnost ali brezdimnost še ne pomeni, da se strupi ne sproščajo.
Spajkalne paste, tekočne, smole, masti so kemično aktivne in reagirajo z oksidi.
Pri kalofoniji je dim uparjena kalofonija - trdi delci, ki so kemično manj aktivni in jih telo lažje izloči.
Pri kislinskih spajkah pa dima ni, ker se sprošča kislina, ki se nato neposredno veže na sluznice ipd.
Pri obeh pa velja, da se sluz (iz nosa, ust, žrela, oči) spira v želodec in gre skozi celo telo, kar ni nič dobrega.
Tudi filtri, ki obstajajo ne pomagajo veliko, razen, da razpršijo dim, edina prava rešitev je odsesovanje in izpihovanje iz prostora, tega, razen pri postrojih po novih standardih (L-Tek), ne vidiš.
Kositrove spajke brez svinca pa imajo še bolj agresivne flukse kakor svinčene. Tukaj ni zahtevana samo previdnost ampak doslednost. Ko enkrat pljuča rečejo, da so fuč, ni povratka.
Čik se po 5 min neha. Spajkanje 8 ur dnevno pa je vlečenje škatle za škatlo ... |
mucek Član
Objavljeno: Ned Sep 29, 2024 9:10 pm Naslov sporočila: |
@1dva3
Resni spajkalni odsesovalni sistemi imajo kar konkreten filtrirni sistem, brez skrbi. Zal pa niso prav poceni ...
Za avtorico:
Doma si nabavi konkretno (!) napo za nad stedilnik (z odpihovanjem, ne krozenjem) in delaj pod njo ... Bo glasno, a mnogo boljse s stalisca zdravja ...
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
1dva3 Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2024 12:56 am Naslov sporočila: |
Res je, so v 4 mestnih zneskih, kar pa za hobi program ni sprejemljivo in dosegljivo. |
lucca brassi Član
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Okt 01, 2024 2:55 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bila tole rešitev:
https://widaco.net/shop-2/hand-soldering/soldering-irons/fe-75-soldering-iron/
Jaz uporabljam nekaj podobnega. Na cevko imam priključen kompresorček Ayoue
in nožno tipko. Ko lotam dela, ko ne je izključen in ni hrupa- odvede pa odvečen dim v času lotanja. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
