mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 10:51 am Naslov sporočila: Varjenje optičnih kablov |
Kje bi lahko naročil optični kabel po naročilu? Rabil bi cca. 100m, 4 pare (8 vlaken) z zaključnimi konektorji in optični kabel za na prosto (ok, v podzemno cev).
Sam kabel je cca. 0.65€/m, dobil sem pa ponudbo za cca. 600 eur za tak kos
int47 Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 11:33 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Poskusi vprašat:
FIBERNET d.o.o.
V proizvodnji je:
Gregor Kastelic
Komerciala:
Marko Beranek
Žal se je ekipa monterjev zamenjala in nimam kontaktov.
l.p. Simon
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
borc Član
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2007 12:22 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 1:05 pm Naslov sporočila: |
Tukaj se tudi sigurno da kej zmenit:
https://www.ezz.si/index.asp
Jih osebno poznam, čeprav že dolgo nobenega stika. Pomoje je še vse po starem.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 10:38 pm Naslov sporočila: |
Tudi mi smo običajno kar pri fibernet vzeli ampak je že 5 let od takrat.
Razmišljaj pa tudi ali imaš težave z glodalci, ker včasih se splača vzeti oplaščene fibre z zaščito proti njim.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Lovro7 Član
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31 Prispevkov: 27 Aktiv.: 2.84
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pon Okt 21, 2024 7:46 am Naslov sporočila: |
Še en glas za EZŽ.
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Pon Okt 21, 2024 9:30 am Naslov sporočila: |
Imam dobre izkušnje z Fibernet.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 21, 2024 6:34 pm Naslov sporočila: |
Lovro7 je napisal/a: |
Konektorji se ne varijo direktno na žilo. Kupi se cca 1m dolg kabel z konektorjiz konec tega kabla se nato zavari na tvoj kabel. |
Krajše dolžine kablov naredijo konektor tudi direkno na vlakno od kabla, seveda po naročilu. To so po navadi kabli za notranjo inštalacijo. Mislim da 100m bi šlo.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
