Read-only direktorij
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2024 7:49 pm    Naslov sporočila:  Read-only direktorij Odgovori s citatom
Kako naj windowse 10 prepričam, da določen direktori ni read-only?
Kliknem na direktorij z desno tipko/lastnosti in odznačim read-only (samo za branje) in uporabi.
Če dam zopet lastnosti se zopet prikaže kot read-only. Brick wall
Lep dan
Simon
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2024 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vrhu okna z lastnostmi imaš zavihek "Varnost", tam pa nekaj v smislu "Uredi ..." (v angleški verziji "Security/Edit ..."). Si to pogledal?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2024 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dal uporabniku vse dovoljenja, pa je isto
Lep dan
Simon
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2024 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za atribut v lastnostih mape (glej pripeto sliko) je to prisotno v Win10 in Win11 že kar nekaj časa/let. Tega ne moreš spremeniti in tudi nima vpliva na samo mapo.
Mapo kljub temu atributu lahko preimenuješ, spreminjaš ali brišeš.
Mogoče najdeš zadovoljiv odgovor TUKAJ.
Pa imaš dejansko problem mapo preimenovati/spreminjati ali te samo moti poln kvadratek?
 Velikost datoteke:  21.09 KB
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2024 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je pomagalo to:
desno klikneš na folder in gres na properties, security tab. Kliknes na svojega userja izberes full control.
druga opcija pa je ce atribut odstraniš iz folderja
– attrib –s –r “ime folderja”
če to ne dela pa je še par opcij zakaj se to dogaja.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2024 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mona, kaj ti je pomagalo?
Zagotovo ti ni, ker tistega kvadratka se ne more odstraniti. Je samo neka zastavica, da read-only velja le za datoteke v mapi, ti piše. Zakaj je vseskozi poln je pa že stvar MS programerjev in njihove filozofije dojemanja te logike.
Drugo je za datoteke, ki so v mapi, a tega ne sprašuje OP.
To pa preko CommandPrompta odklofaš:
attrib -r "pot in ime mape" \*.* , če hočeš, da je vsem datotekam znotraj mape odstranjena kljukica "samo za branje".
ali
attrib +r "pot ime mape" \*.* , če hočeš, da so vse datoteke znotraj mape samo za branje
Npr. za mapo z imenom Elektronik, ki jo imam na namizju, določim vsem datotekam, da so samo za branje:
attrib +r C:\Users\dusank\Desktop\Elektronik\*.*
No, saj to ti že veš, pišem za druge. Mogoče sem te narobe razumel.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2024 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha
Sicer sem imel problem: https://forum.kicad.info/t/board-set-up-project-is-missing-or-read-only-some-settings-cannot-be-edited/38673
ko sem projekt shranil pod drugim imenom pa sem lahko spremenil nastavitve.
Torej ni bila kriva mapa pod "read-only" temveč nekaj drugega.
Važno da dela
Lep dan
Simon
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2024 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@DusanK: meni je pomagalo da sem odkljukal full control box. Potem sem lahko direktorij poljubno spreminjal. Važno da je SimonS rešil težavo.
