nakup točkovnega varilnega aparata
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
tunek30
Pridružen-a: Pon 25 Sep 2017 13:28
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2024 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede točkovnih aparatov za nikel trakove za baterije sem preiskušal več modelov in na koncu sem si ga sam naredil.
Če gledamo napajanje iz avto akumulatorja je je potrebno paziti, da so vodniki do elektronike dovolj debeli, saj je padec napetosti pri 3 V se že pozna.
Ker ustreznega kabla se ne da dobiti pri nas je ena izmed rešitev, da se kupi tajnša pletena žica in se sestavi do 50 mm2 in zadeva deluje izredno dobro že pri 50% moči.
Kabli za vžig osebnih avtomobilov so preslabi in jih je potrebno narediti tako, da se spleteta dva bakrena vodnika skupaj in z termo skrčljivo cevko in drugo izolacijo izolira. NApetost je max 3V. Tok pa do 500A.
Kdor ima namen se ukvarjati z tem je edina rešitev, da si sam naredi točkovni varilni aparat. Glavno elektroniko naroči po spletu. Kable pa bo moral žal si sam narediti, saj je izredno težko dobiti kable, kateri so debeli in so še zraven prožni oziroma zelo dobro gibljivi in sočasno imajo dobro izolacijo. Žal podatki, akteri so navedeni na kablih za zagon osebnih vozil so neresnični, saj se pri točkovnem aparatu pojavi prevelik padec in je celo na koncu 100A manjši tok pri toškovnem varjenju, kar ima za posledico, da ne naredi dobrega točkovnega spoja.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2024 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo fini zvijavi vodniki ustreznega preseka se uporabljajo pri varilnih aparatih, tako da vzporedna vezava vodnikov je slaba praksa.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.03
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2024 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varilni drati bodo pravi odgovor
Avto kabli so 6-10mm2, ostalo je izolacija. Pa ponavadi so še iz ALU
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2024 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kweldu sem uporabil 16mm2 varilne kable. Za priklop baterije so pini za konektorje automotive baterij, ostalo so kabel-čevlji 16/M8. Same elektrode so direktno nakrimpane na varilni kabel. Rabiš nekaj malega orodja. Še najdražje so klešče za stiskanje. "Tapoceni" bizline so 120 eur.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2024 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na starem varilnem stroju sem imel podobne ( krmilnik -glava )
https://etrgovina.rexel.si/sl/shop/kabli-in-vodniki-w02/ostali-kabli-in-vodniki-w0201/neizolirani-vodniki-w02010204/bakrene-vrvi-22910/bakreni-goli-vodnik-bm-pletenica-cuzn--16mm2-l350mm-16x17-1070315
lahko jih paralelno naložiš preko vijaka
profi pa so laminirani ( zelo flexi ) Cu traki skupaj zavarjeni
https://www.made-in-china.com/showroom/mrx2017501681/product-detaillNfnBDCzHghG/China-Copper-Flexible-Connector-Battery-Copper-Braided-Busbar.html
Stran 2 od 2
