| Avtor |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 288 Aktiv.: 2.14
Objavljeno: Pet Okt 25, 2024 1:34 pm Naslov sporočila: Stropna klima |
Živjo,
zanima me, če ima kdo izkušnjo s stropno klimo in da je čim tanjša, ker bo strop spuščen cca 10 cm. K stropni klimi se nagibam zaradi izkoristka prostora (omare).
Hvala že v naprej. |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Okt 25, 2024 4:54 pm Naslov sporočila: |
Imamo (Daikin), visina je kar vec kot 10, bi rekel. Nisem ziher, da obstaja kaksna tako plitka, ker te (t.i. kasetne) klime sp navadno malo vecjih moci. Mi jo imamo na vrhu stopnisca v mansardi in je ok za celo hiso.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 31.99
Objavljeno: Pet Okt 25, 2024 5:54 pm Naslov sporočila: |
| Vzami stensko: stropne imajo skoraj vse odvod kondenza preko pumpe. Gretje preko stropne je tudi precej slabo |
| Nazaj na vrh |
tlogar Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2024 8:41 am Naslov sporočila: |
| Hvala za nasvete. Sem že gledal stenske ker res nisem zasledil tako plitke. |
| Nazaj na vrh |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.19 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Okt 28, 2024 1:05 pm Naslov sporočila: |
| Mogoče lahko strop spustite smo v delu kjer bo klima, toliko kot je potrebno zanjo. |
| Nazaj na vrh |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 627 Aktiv.: 5.81
Objavljeno: Pon Okt 28, 2024 1:10 pm Naslov sporočila: |
To rabiš za ogrevanje? Ponavadi so IR paneli tisti, ki so dokaj tanki, ampak to je samo predlog. Če rabiš tudi ohlajat bi verjetno moral gledati čisto v drugo smer sistema, kjer bi moral del stropa porušiti in vdelati v strop, da se praktično izravna, kot imajo narejeno po nekaterih večjih ustanovah. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
| Nazaj na vrh |
tlogar Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2024 3:28 pm Naslov sporočila: |
| cici je napisal/a: |
Bom pa vseeno montiral klimo na steno pa bom imel strop raven. |
| Nazaj na vrh |
tlogar Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2024 3:29 pm Naslov sporočila: |
| brezimenko je napisal/a: |
| To rabiš za ogrevanje? Ponavadi so IR paneli tisti, ki so dokaj tanki, ampak to je samo predlog. Če rabiš tudi ohlajat bi verjetno moral gledati čisto v drugo smer sistema, kjer bi moral del stropa porušiti in vdelati v strop, da se praktično izravna, kot imajo narejeno po nekaterih večjih ustanovah. |
Potrebujem za hlajenje. |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2024 11:48 pm Naslov sporočila: |
| Lahko si sicer omisliš kanalsko klimo in v prostor pripelješ samo ohlajen zrak. |
| Nazaj na vrh |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2024 12:50 am Naslov sporočila: |
| Načeloma nočeš imeti, saj rabiš velik prostor in velik strop, drugače ti bo pihalo direktno v glavo. Še konvektorska klima je boljša, pa je ena slabših. |
| Nazaj na vrh |
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2024 9:27 am Naslov sporočila: |
Obstaja pa še opcija izolacija + stropno hlajenje/gretje , ampak bi moral dobiti nekoga z izkušnjami kako je potem zaradi vlage ipd če bi rad ohladil pod 20°C oz točko rosišča. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
| Nazaj na vrh |
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 181 Aktiv.: 0.73 Kraj: okolica Ljubljane
| Nazaj na vrh |
tlogar Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2024 10:06 am Naslov sporočila: |
Tole izgleda zanimivo. Vendar bom najbrž klimo montiral na steno in bom imel še najmanj komplikacij. |
| Nazaj na vrh |
Igor K Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37 Prispevkov: 151 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sre Okt 30, 2024 4:44 pm Naslov sporočila: |
Ogrevanje v stropu s toplo vodo je najslabše možno, ker topel zrak ostane zgoraj in je skupen efekt zelo slab.
Za strop so primerni samo IR paneli.
Ne nasedajte pa tem pravljicam o takem stropnem hlajenju. To je podobna zgodba kot pri talnem hlajenju.
To preprosto ne deluje, ker s takim sistemom ne moreš razvlažit prostora, kar je osnova, če hočeš imeti normalne bivalne pogoje.
S tem sistemom sicer hladiš, ampak povečuješ relativno vlažnost in nisi naredil nič. |
| Nazaj na vrh |
