frenki Moderator
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 2:21 am Naslov sporočila: |
Živex,če bi ti ustrezala alu mreža,je enostavna za rezanje in oblikovanje bi jo lahko vložil v obstoječo košaro. raster je okoli 2mm,debelina mrežnih niti je okoli 0,4mm.
Ne vem ali je še dobavljiva,jaz sem jo naročil pri njih pred 4 leti.
_________________ Lp |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 5:48 am Naslov sporočila: |
Predmete za čiščenje daj v steklen kozarec. Tako ohraniš kad čisto in še uporabiš lahko na primer bencin za tekočino v katero postaviš predmete. Poleg tega ti reši tudi problem prevelikega rastra mrežice.
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.59
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 8:26 am Naslov sporočila: |
Uporabi tupperware ali kako podobno posodico, da stvari ne padejo čez. Če imaš nakit, ga daš v plastično vrečko.
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.12 Kraj: Medvode
SimonS Član
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 2:28 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Predmete za čiščenje daj v steklen kozarec. Tako ohraniš kad čisto in še uporabiš lahko na primer bencin za tekočino v katero postaviš predmete. Poleg tega ti reši tudi problem prevelikega rastra mrežice. |
Drži. Za medij okoli vaze pa lahko uporabljaš kar vodo
_________________ Lep dan
Simon |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 6:37 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Drži. Za medij okoli vaze pa lahko uporabljaš kar vodo |
Podobno sem jaz čistil manjše plate elektronike v večji Vevor 10 litrski posodi, da ni bilo potrebe po 10 litrov IPA ampak samo 1 liter.
Sosednji forum
lucca brassi Član
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 7:12 pm Naslov sporočila: |
Ne prat matičnih plošč in ostalih v ultrazvoku, ker uničijo kvarce in ostalo občutljivo robo.
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Nov 01, 2024 11:55 am Naslov sporočila: |
Ja, saj s temi steklenimi kozarci si že tako ali tako pomagam. So pa kakšni kosi, kjer mi to nekako ne gre. Tista košara, na katero je dal link lucca brassi bo po moje najboljši približek željenega. Hvala.
UZ-ja ne uporabim samo za pranje tiskanin. Če perem kake mehanske kose čistilo tako ali tako mešam z vodo. Po končanem pranju se pa glede na to, v kakšnem stanju je odločim, ali gre v kantico za ponovno uporabo ali stran.
Glede pranja tiskanin ... kristali so načeloma manjši problem. Treba je pogledat komponente, ki niso dobro zatesnjene. Na kak zanimiv primer sem naletel pri relejih naprimer ... so bili akvariji v malem po pranju.
SimonS Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2024 12:18 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Sosednji forum |
Plastika "ubije" UZ. Veliko bolje je uporabiti tog materjal. Naprmer steklen kozarec
Simon |
lucca brassi Član
