Stropna klima
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2024 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor K je napisal/a:
Ogrevanje v stropu s toplo vodo je najslabše možno, ker topel zrak ostane zgoraj in je skupen efekt zelo slab.
Za strop so primerni samo IR paneli.
Ne nasedajte pa tem pravljicam o takem stropnem hlajenju. To je podobna zgodba kot pri talnem hlajenju.
To preprosto ne deluje, ker s takim sistemom ne moreš razvlažit prostora, kar je osnova, če hočeš imeti normalne bivalne pogoje.
S tem sistemom sicer hladiš, ampak povečuješ relativno vlažnost in nisi naredil nič.
Mišljena je navadna klima bi ji montiral v strop. Vendar bo sedaj zaradi premalo prostora montirana na steno in bo uporabljena samo za hlajenje.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2024 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno upoštevaj navodila za montažo. Vsaj oddaljenost od stropa
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2024 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Montiral mi jo bo tako ali tako strokovnjak. Sem pa vprašal samo zato, da prej malo poizvem, če ima kdo kakšne podobne izkušnje.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2024 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam stropno klimo.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2024 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
Lahko zaupaš model?
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2024 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mitsubishi MODEL SLZ-M25FA
Miko8484
Pridružen-a: Tor 05 Nov 2024 23:07
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.13
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2024 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
Kako se zadeva obnese? Plusi/minusi? Jaz ravnokar gledam ta model, saj imamo na mestu kjer hočemo montirat premajhno višino zidu za klasično stensko klimo
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2024 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela po pričakovanjih.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2024 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V firmi imajo tudi stropne klime. Edino slaba stran je da hladen zrak piha dol poleti pa občutek je zato "drugačen".
Xbolha
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.94
Kraj: Ljubljana- Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2024 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas pa so težave z črpalko kondenza na stropni klimi.
Težavo imata dve, ki imata odvod kondenza vodoravno daljši kot 5 metrov. Ostale ne.
Cev je v enem kosu in v pravem naklonu.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2024 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je zato, ker se monterji ne držijo navodil za montažo (ne me vprašat, kako vem - imel doma ta problem). Višina črpanja je lahko max 50 cm, pri meni se je matrala dober meter visoko ... Drži vodo dok majstori odo oz. v mojem primeru slabi 2 leti ... Rešitev je "vmesna" črpalka.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Stran 2 od 2
