kriosk Član
Pridružen-a: Pon 31 Jul 2023 0:06 Prispevkov: 38 Aktiv.: 1.65
Objavljeno: Sob Nov 09, 2024 7:55 pm Naslov sporočila: Varmig 142 problem |
Stroj se vžge vendar ne pomika žice. Motorček deluje, sprobal tudi drugega ker imam rezervo. Stikalo preskakuje ko se na pištoli pritisne tipka zato sklepam, da je stikalo ok. Nikjer ni videti, da bi kaksen kabel bil odmaknjen, nikjer ni korozije. Ko preverim kontakte kjer je priklopljen motorček se voltaža ne spremeni, ko pa se pa je to le milisekunda da preskoči pač na neko voltažo. Varovalke sta ok. Ne pomaga pa niti nastavitev debeline oz hitrosti na aparatu.
Mogoče ve kdo kaj bi lahko blo oz. se sploh splača aparat popravljati glede na to da je že kar star?
Hvala Lp.
_________________ Hvala Lp. |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Nov 09, 2024 9:35 pm Naslov sporočila: |
Napaka je lahko na vezju za nastavitev hitrosti in proženje pogona žice. Priloži sliko vezja,da se vidi stanje s strani elementov in tiskanine.
_________________ Lp |
kriosk Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2024 12:21 pm Naslov sporočila: |
Evo slike. Na drugi sliki kjer je označeno z rdečo se mi zdi da je odluščen kontakt, mogoče je to.
3.2 MB |
22 krat |
4.14 MB |
25 krat |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
kriosk Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2024 4:59 pm Naslov sporočila: |
Kontakti v modrem imajo signal, razen od rdečega ne ker se vidi da je kontakt spraskan. Mogoče je to napaka ker tam ko je rdeča barva + naslednji kontakt tam je gor priključen motorček.
4.15 MB |
12 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2024 5:37 pm Naslov sporočila: |
Preveri povezavo na mestu označeno s puščico ali je tam prekinjeno,če med točkama 1 in 2 imaš neskončno upornost.
2.35 MB |
30 krat |
kriosk Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2024 5:54 pm Naslov sporočila: |
Če dam na meritev upora 20k = 7.94, če dam na neprekinjenost ne piska in na mojem multimetru ostane '1'.
s53al Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2024 6:20 pm Naslov sporočila: |
Med 1 in 2 naredi mostiček. Levo od označene 1 je pa tudi verjetno bolj za silo.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
kriosk Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2024 6:23 pm Naslov sporočila: |
ok. Bom jutri zalotal pa javim kako in kaj.
prel1 Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2024 6:59 pm Naslov sporočila: |
Na obeh delih povezav kjer je viden baker zaradi pregretja je možna prekinitev. Poleg sanacije teh povezav bi dobro prevriti še okoliške polprevodnike (diodni usmernik,posamezne diode in tranzistorje)
Lovro7 Član
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31 Prispevkov: 27 Aktiv.: 2.83
Objavljeno: Tor Nov 12, 2024 12:14 am Naslov sporočila: |
Jaz sem pred nekaj časa popravljal takšno vezje in je bila prekinitev na istem mestu, kot je označeno ba sliki. Vse tokovne povezave sem naredil z 1,5mm2 žico in dela.
Če je tema že oprta bom pa vprašal še to:
Zakaj so "komplicirali" z dvema tranzistorjema? Eden je NPN drugi pa PNP. Ne gre mi v glavo, zakaj potrebujejo še NPN (BDV65b), da potegne +motorja na GND.
Mogoče narobe razmišljam?
Ta shema je sicer za tistega z pulznim in točkovnim varjenjem ampak je delovanje podobno.
29.7 KB |
26 krat |
_________________ Vse je lahko žarnica, če je dovolj toka.
Ne mi zamerit, če se zmotim! |
prel1 Član
Objavljeno: Tor Nov 12, 2024 9:37 am Naslov sporočila: |
Menim, da je tako zamišljeno delovanje,da ne prihaja do izteka ob izklopu motorja.
En tranzistor je delovni drugi zaviralni,da se ob izklopu pogon žice hipoma ustavi,drugače bi se varilna žica zapikala. Zaviralni tranzistor kratkostiči rotorsko navitje.
kriosk Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2024 7:05 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
Preveri povezavo na mestu označeno s puščico ali je tam prekinjeno,če med točkama 1 in 2 imaš neskončno upornost. |
Tako. Sen zalotal žico in zdaj deluje. Zaenkrat
prel1 Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2024 8:14 pm Naslov sporočila: |
Pa si mu podaljšal (življenje) delovanje,boljše kot DINOS.
Lovro7 Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2024 1:25 am Naslov sporočila: |
En tranzistor je delovni drugi zaviralni,da se ob izklopu pogon žice hipoma ustavi,drugače bi se varilna žica zapikala. Zaviralni tranzistor kratkostiči rotorsko navitje. |
Hvala za odgovor!
Verjetno je res tako. Ravno razvijam vezje z podobnimi zahtevami (da se motor ustavi). Za krmiljenje uporabljam N-MOSFET.
Če prav razmišljam bo motor ustavila dioda med 12V in -motorja. Ali bo tako?
