mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 262 Aktiv.: 7.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 20, 2024 11:22 pm Naslov sporočila: Multimeter - želje |
kupujem nov multimeter in imam malo (čudne) specifične želje.
Imel bi autorange seveda z opcijo izbire območja, zato da se ne rabi vrteti okoli za izbiro.
Posebej pozicija za piskač, test za diode in upornost.
Test kapacitivnosti in induktivnosti je priporočljiv.
Toka z multimetrom skoraj ne rabim, kaj šele qA meritve ki sploh nevem kdaj bi prišle prav (ko pridem do te točke bom že kupil novega).
Dodatni bonus, test diode, piskne enkrat ko je OK (do ~3V) piska konstantno če je kratek stik.
Če ve kdo za multimeter, ki bi ustrezal se toplo priporočam.
Načeloma je lahko ročni ali benchtop. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Sre Nov 20, 2024 11:33 pm Naslov sporočila: |
Koliko € je v igri ? _________________ Always going the extra mile. |
mateik Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 12:19 am Naslov sporočila: |
Se bom odločil na podlagi izbire.. |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 12:32 am Naslov sporočila: |
Poglej na instrumex.de kakšnega fluke ročnega. Niso sicer novi, a dobiš garancijo. Sam sem nabavil tam https://www.tek.com/en/products/keithley/digital-multimeter/dmm6500 za slabega jurja z garancijo 2,5 let in kalibracijo. Nov je 1400€ brez DDV.
Za kaj cenejšega pa poglej sem ali pa sem. _________________ Always going the extra mile. |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.12 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 7:52 am Naslov sporočila: |
Uni-t UT61E
pa še ugoden je |
mateik Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 9:18 am Naslov sporočila: |
mmelektronika je napisal/a: |
Uni-t UT61E
pa še ugoden je |
Ima na isti poziciji piskač, upornost in diode, ravno temu bi se rad izognil.
mosqito kako se obnese touch? Se je verjetno za privaditi namesto tipk?
Za primer, Keysight U1231A je "skoraj" pravi  |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 9:34 am Naslov sporočila: |
Touch je malce neroden. Res pa si lahko narediš svoje aplikacije in dodaš knofe, piskanje, ... Uporabno pa je, npr. ko samo "zaslajdaš" ekran in se preseli iz npr. samo prikaza izmerjene vrednosti na graf, kjer kaže časovno odvisnost odčitka. _________________ Always going the extra mile. |
ule Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 10:00 am Naslov sporočila: |
Preberi malo tukaj kateri ima piskanje pri diodnem načinu. |
mateik Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 10:46 am Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Hvala! |
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.36 Kraj: Hrastnik
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 6:06 pm Naslov sporočila: |
Tvojim zahtevam bi ustrezal praktično vsak multimeter.
Če pa rabiš dober inštrument, potem je fluke prava izbira. Ampak je pa tudi cena hitro par 100€. Je pa neuničljiv in seveda zanesliv. _________________ Lep dan
Simon |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 6:29 pm Naslov sporočila: |
Če gledam ročne s katerimi imam izkušnje. Fantastičen multimeter katerega največ uporabljam NORMA MP14 - na žalost star 35 let ampak ima mislim da vse kar si napisal in še nekaj dodatnih bonbončkov. Kot je direktni numerični vnos veličin, lahko mu nastaviš za meritev max in min limit in vakega javlja s svojim tonom ob prekoračitvi, zna ponavljati meritev na vnesen čas, ima posebaj 0 - 1 stikalo in preklopnik ostane ob izklopu na izbrani veličini........
Če gledam pa bolj sodobne pa imam še Agilent U1271A in v službi Fluke 28II. Od teh dveh Priporočam Agilenta, začne se že pri merjenju prevodnosti kjer lahko izbiraš ton piska, potem piskanje ob sklenjenem krogu ali ob razklenjenem, ob pisku ti utripa osvetlitev ozadja. Kar je sploh super za hrupno okolje, pa naj bo to industrija ali doma. lahko pisk isklopiš in pustiš samo vizualizacijo. Fluke pa me na žalost ni navdušil sploh ne v industrijskem okolju.
Namizni, ja tudi jaz imam DMM6500 in nimam pripomb. Super inštrument, res je, da se ga moraš malo privaditi ampak ni problema. Edino kar bi bilo fantastično, če bi se dalo gor priklopiti miš in delati z njo. |
mateik Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 8:02 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Če pa rabiš dober inštrument, potem je fluke prava izbira. Ampak je pa tudi cena hitro par 100€. Je pa neuničljiv in seveda zanesliv. |
Ravno zaradi pozicij ne ustreza skoraj noben!
Fluke 117 je za zdaj edini, ki izpolnjuje vse pogoje.
Je pa res če sta 2 izbiri na eni poziciji je verjetno enako pritisnit gumb ali pa zavrteti, še dlje bo drsnik zdržal če se ga manj vrti..hmm.. |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 8:53 pm Naslov sporočila: |
mateik je napisal/a: |
Službeni fluke 179 sem dobil od predhodnika. Preživel je že miljon padcev, zlorab, napačnih priklopov, kopanj v olju, ... Guma je zmatrana in počasi odstopa, na preklopniku se ne vidijo več napisi. Sploh ne vem koliko je star. V uporabi je vsak dan.
Ampak še vedno meri točno. Preklopnik in gumbi brezhibni. Kot pravim neuničljiv. Je pa drag, ampak vreden denarja.
Doma uporabljam novejši model 87, ki sem ga dobil malo rabljenega za mali denar. _________________ Lep dan
Simon |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 9:27 pm Naslov sporočila: |
Tudi pri nas od vse robe po mojem najrajsi zagrabim F179 ... Ce je le kateri kje blizu ...
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
