Netiranje po fazah
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2024 5:51 pm    Naslov sporočila:  Netiranje po fazah Odgovori s citatom
Vprašanje izhaja iz trditve v tej temi:
bostjang je napisal/a:
H20 je napisal/a:
In zakaj bi plačal to soglasje, če nimam nič od tega??
Za netiranje po vseh fazah skupaj, za razliko od vtične (balkonske) naprave, če se ne motim.
Ali kdo ve, če kje dejansko piše, kako je z netiranjem skupaj po fazah?
Ker npr. za konično moč v 15 minutnih intervalih (ki se izračuna iz prevzete energije) v vsakem primeru nikjer ne omenja, da bi se netiralo po fazah (ali po intervalu), ampak šteje samo prevzem iz omrežja.
Kako pa pri elektrarnah, ki imajo dovoljenje za določeno oddajo?
Iz zapisov na forumih sklepam, da pri oddaji odklopi "takoj", ko presežeš moč iz soglasja (ne npr. kot za prevzem iz omrežja, kjer čaka 90 sekund).
Saj če imaš npr. varovalke 20A (14kW) in soglasje za oddajo max 11.2kw, potem se sicer težko zgodi, da bi bil to problem.
Če pa imaš npr. oddajo max. 4kW ali celo 0kW, potem pa ni tako težko po eni fazi prejemati 4kW in po drugih dveh oddajati 4kW...
Scenarijev je več, npr. soglasje za oddajo=4kW:
1. Se za odklop od omrežja "netira" (sešteje) vse 3 faze skupaj (npr. L1=+4kW, L2=-3kw, L3=-3kW -> 4+(-3)+(-3)=-2 ->Skupaj oddaja 2kW
2. Se za odklop od omrežja sešteva samo faze, ki oddajajo (npr. L1=+4kW, L2=-3kw, L3=-3kW -> (-3)+(-3)=-6 ->Skupaj oddaja 6kW -> odklop od omrežja
In če elektrarna ni v net meteringu, sklepam da se energija v nobenem primeru ne netira?
npr. v 15min intervalu imamo konstantno L1=+4kW, L2=-3kW, L3=-3kW -> Plačamo prevzem 4kW/15minut energije oziroma 1kWh energije.
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2024 9:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Netiranje po fazah Odgovori s citatom
tretjic je napisal/a:
H20 je napisal/a:
Za omrežnine se gleda skupna moč vseh treh faz.
Za oddajo se gleda skupek, sepravi kolikor imaš dovoljeno oddajo.
Tako da, če imaš 4kW oddaje lahko 4kW ali oddajaš po eni oz. 1,33kW po vseh treh. Je pa v pravilniku da mora biti odjem / oddaja čim bolj enakomerno, kar pomeni (nisem še videl v praksi) če bi prejemal 4kW preko L1 + 4kW L2 in oddajal 4kW preko L3 bi verjetno števec izklopil.
Odklopi po "naključnem" času. Nekaterim po nekaj sekundah drugim po skoraj minuti.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za primer vtične (balkonske) proizvodne naprave je odgovor vlade tukaj:
https://predlagam.vladi.si/predlog/16488
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.60
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, zakaj ste šli odpirat novo temo, pa vseeno >..
Pri oddaji je 90 sekund interval. Pri prevzemu (samo nadtok) je 15 minut za nekatere pogoje.
Načeloma je res največji problem pri elektrarnah, ki imajo nizko oddajno moč (<2kW)
Odvisno od inverterja sicer, hibridi lahko razporejajo po fazah, klasični oddajajo simetrično.
Veljata oba parametra.
1. ∑P(1-3) - Vsota oddajnih moči
2. P(1-3) - Največja moč (tok) na fazi
Energija v kateremkoli števcu se ne netira interno temveč v aplikaciji distributerja.
Za vhodno in izhodno energijo sta ločena registra/števca.
Odvisno od soglasja, nastavitve števca in števca samega. Za 1f SE lahko prideš do situacije, da na eni fazi oddajaš in prejemaš 0€/h ker oddaja ni plačana, na drugih 2 vlečeš ven in plačuješ recimo 1€/h in je to nekako normalno - v sloveniji.
Tujina netira Pin/Pout.
4kW na soglasju pomeni 1,33kW po katerikoli fazi največ. Realno se dosega nekje 1,1-1,2, odvisno od porabnikov pri stranki.
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2024 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Tole ne bo držalo, kolikor je soglasja toliko je največji dovoljeni izpust pri seštevku izpusta vseh treh faz. Imamo kar nekaj strank z omejenim izpustom..
Bonus
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2024 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz prakse:
Imam netmeterig, dovoljeno oddajo 3,5kW.
Imam 2 razsmernika. 3,5 in 2,5kW, vsak je na svoji fazi. Prvi je star 16 let in nima regulacije oddajne moči.
Ko presežem skupno oddajo 3,5kW odklopi takoj, razsmernik 2,5kW namreč prepočasi zmanjša moč ob izklopu večjega porabnika.
Če na dveh fazah oddajam 5kW in na tretji porabljam 1,5kW zadeva deluje in ne izklopi.
Imam varovalke 3x20, porabniki pa lahko 90 sekund kurijo 3x25A, sicer pa velja 15 minutni interval.
Pri balkonski SE dovolijo oddajo v omrežje 600W, sicer števec izklopi, se pa oddana energija nikjer ne upošteva.
