Teslo Član
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 11:40 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 10:43 am Naslov sporočila: CX3804 |
Naglavna svetilka, vstavim baterije in stalno sveti. Samo stikalo deluje,tudi na vezju, tantal kond. je dober i uporcki smd tudi. Očitno je šel tale CX...
Prosim če mi ga pomagate najti oz ekvivalent lepo prosim....
Hvala in Lep dan
T
41.75 KB |
0 krat |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 262 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 12:22 pm Naslov sporočila: |
Dvomim da je kriv tale IC. Koliko gledam datasheet je tole driver za LED. Če bi bil v okvari ledice ne bi gorele.
_________________ lp
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 12:45 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je na sliki tudi druga oznaka (SY5839) je spodaj v prilogi datasheet za ta čip. Tudi po smd marking kodi ZTxyz je to to.
Jaz bi preveril povezavo do in od stikala naprej, ker je čudno, da stikalo ne izklopi. Nekje je pač stik mimo stikala. So ti mogoče stekle baterije?
Ime datoteke: |
SY5839.pdf |
672.84 KB |
Downloadano: |
21 krat |
Teslo Član
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 3:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovor.
Ja enkrat so stekle malo. Potem sem očistil in zamenjal baterije in je delalo. Bom še enkrat vse premeril in očistil. Čudno da bi bilo v stiku mimo stikala ker ko pomerim na vezju in ko pritisnem stikalo zapiska kontakt....
s55m Član
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 4:05 pm Naslov sporočila: |
Po datasheet-u ima zunanji fet. Ce je odletel......
Teslo Član
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 4:35 pm Naslov sporočila: |
Takole izgleda
305.61 KB |
13 krat |
300.89 KB |
3 krat |
363.19 KB |
7 krat |
216.47 KB |
2 krat |
225.32 KB |
4 krat |
Teslo Član
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 9:29 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Jaz bi preveril povezavo do in od stikala naprej, ker je čudno, da stikalo ne izklopi. Nekje je pač stik mimo stikala. So ti mogoče stekle baterije? |
DusanK,
Ne morem dol potefnit fajla...javlja... Lahko prosim pošlješ na zs ?
14.02 KB |
886 krat |
s55m Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 12:38 pm Naslov sporočila: |
Izmeri napetosti na tranzistorjih (Y2). Skoraj preprican sem, da je tam problem.
Zaradi tokovne zmogljivosti sta v paraleli. Zagotovo je eden prebit.
Teslo Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 9:12 pm Naslov sporočila: |
Bom pomeril Y2.
Kondenzator sem pomeril in ima 4.7 uF. Na plati pa piše 10uF. Je mogoče to razlog?
s55m Član
Objavljeno: Sob Nov 30, 2024 9:39 am Naslov sporočila: |
Zalotaj zraven se enega od 10uF pa poizkusi
