CX3804
Teslo
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 11:40
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 10:43 am    Naslov sporočila:  CX3804 Odgovori s citatom
Naglavna svetilka, vstavim baterije in stalno sveti. Samo stikalo deluje,tudi na vezju, tantal kond. je dober i uporcki smd tudi. Očitno je šel tale CX...
Prosim če mi ga pomagate najti oz ekvivalent lepo prosim....
Hvala in Lep dan
T
 Velikost datoteke:  41.75 KB
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.amazon.com.au/SY5839ABC-SOT23-6-Non-Isolated-Driver-SY5839/dp/B0B7D8LSQD
Tole bo pravo
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim da je kriv tale IC. Koliko gledam datasheet je tole driver za LED. Če bi bil v okvari ledice ne bi gorele.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je na sliki tudi druga oznaka (SY5839) je spodaj v prilogi datasheet za ta čip. Tudi po smd marking kodi ZTxyz je to to.
Jaz bi preveril povezavo do in od stikala naprej, ker je čudno, da stikalo ne izklopi. Nekje je pač stik mimo stikala. So ti mogoče stekle baterije?
SY5839.pdf
 Ime datoteke:  SY5839.pdf
 Velikost datoteke:  672.84 KB
 Downloadano:  21 krat
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovor.
Ja enkrat so stekle malo. Potem sem očistil in zamenjal baterije in je delalo. Bom še enkrat vse premeril in očistil. Čudno da bi bilo v stiku mimo stikala ker ko pomerim na vezju in ko pritisnem stikalo zapiska kontakt....
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po datasheet-u ima zunanji fet. Ce je odletel......
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole izgleda
 Velikost datoteke:  305.61 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  300.89 KB
 Velikost datoteke:  363.19 KB
 Velikost datoteke:  216.47 KB
 Velikost datoteke:  225.32 KB
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
DusanK,
Ne morem dol potefnit fajla...javlja... Lahko prosim pošlješ na zs ?
 Velikost datoteke:  14.02 KB
 Pogledana:  881 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2024 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri napetosti na tranzistorjih (Y2). Skoraj preprican sem, da je tam problem.
Zaradi tokovne zmogljivosti sta v paraleli. Zagotovo je eden prebit.
Teslo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2024 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pomeril Y2.
Kondenzator sem pomeril in ima 4.7 uF. Na plati pa piše 10uF. Je mogoče to razlog?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zalotaj zraven se enega od 10uF pa poizkusi Smile
