benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 10:09 pm Naslov sporočila: Glamox električni radiator termostat |
Imam en radiator Glamox. Dokaj preprost termostat.
Ne znam pa ugotoviti kaj je narobe.
Ta večja upora na rjavi ploščici sta po moje OK. Upornost je taka kot naj bi bila.
Najbrž je nekje napaka na zeleni ploščici ker ni nobene nizke napetosti da bi ledica gorela in prožila BT139.
Kako naj se lotim iskati napake?
Tam je en čip in pa en črni del ki izgleda kot dioda. Ostalo pa mini SMDji.
Dokaj malo elementov.
2.68 MB |
43 krat |
3.27 MB |
56 krat |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 11:33 pm Naslov sporočila: |
Sivi zelo verjetno ni dober...Ali je samo smet?
Sicer pa pomeri z Ohm metrom...
benc Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 12:32 am Naslov sporočila: |
Sivi kaže tocno 18k. So pa barve cisto skurjene. Ampak predvidevam da je bil rjav, siv, oranžen. Nisem pa preprican za vse barve. Rjava in siva sta se dobro vidni.
Drugi pa je 220k
1.03 MB |
12 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 7:00 am Naslov sporočila: |
Na drugi sliki čip. Ali je zgoraj v vogalu levo poškodovan?
Tudi najbolj nanj stavim da je fuč. Pri dveh Glamoxih do sedaj sem jih že menjal.
Pri meni so bili TNYxxx .
benc Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 9:30 am Naslov sporočila: |
Na tistem edinem čipu piše:
T 723
T2117
Pod to drugo številko najde nekaj zadetkov google.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 9:39 am Naslov sporočila: |
Če prav vidim, se preko ta velikega upora in diode na zeleni ploščici vezje napaja. Preveri, če je na katerem elektrolitu sploh napetost.
TNY je čip za stikalni napajalnik. Tega tukaj ni.
Preprost termostat... Kje so časi, ko je bil mehanski termostat? Čemu tukaj triak ali ni skoraj lažje uporabiti releja?
benc Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 11:15 am Naslov sporočila: |
Do kondenzatorjev ne pride nič napetosti. Do diode in tudi skozi njo pa pride.
Še ena bolj detajlna slika.
2.72 MB |
14 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 11:21 am Naslov sporočila: |
Uganjujem, da si to meril proti masi - skupni točki elektrolitov in leve nogice triaka.
Izmeri na kateri pin čipa gre vezica iz diode. Če do čipa pride v zadostni napetosti oz. toku, na elektrolit pa nič, je verjetno čip zanič.
Še najbolje, da za vsako od treh vezic, ki gredo pod čip izmeriš na katere nogice gredo in napišeš tukaj, da domo vsi imeli 'shemo'.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 11:54 am Naslov sporočila: |
Z reverse engineering nariši shemo vezja vsaj napajalnega dela, napiši podatke o obeh elektrolitih, kapaciteta, napetost ...
Brez tega ne gre, to je prvo kar je treba narediti, ko se lotimo takega popravila.
Najprej se preveri napajanje, ker že po Murphyju električne naprave delujejo bolje, če so priključene na električno napajanje. Če napajanja ni, se gre v smeri proti vhodu napajanja. Kdor si v glavi ne zna predstavljat sheme, naj si jo nariše, da bo razumevanje lažje.
benc Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 2:27 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako bi se lotil sheme. Se pa iz vezja lepo vidi kako kaj gre sedaj ko sem porisal skrite poti pod čipom.
Elektrolita sta 220mF 35V in 4.7mF 30V.
228.57 KB |
28 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 2:31 pm Naslov sporočila: |
benc je napisal/a: |
Do kondenzatorjev ne pride nič napetosti. Do diode in tudi skozi njo pa pride. |
bostjang je napisal/a: |
Tole ne gre skupaj, saj je dioda (najbrž anoda) priključena na elektrolit. Na elektrolitu izmeri, če ni morda napajanje čipa v stiku. |
Iz omrežja je zaporedno upor, dioda in elektrolit, vzporedno z njim čip, ki tudi omejuje napetost. Ne bi sem biti problem ugotoviti, kateri od teh elementov dela težave.
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Dec 04, 2024 8:01 am; skupaj popravljeno 1 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 4:56 pm Naslov sporočila: |
Osnovna shema in PDF.
Na strani 9 do 13 so primeri uporabe.
59.57 KB |
11 krat |
Ime datoteke: |
T2117.pdf |
208.73 KB |
Downloadano: |
13 krat |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 6:50 pm Naslov sporočila: |
Izmerjena napetost 130VAC je vprašljiva,pri tej napetosti bi kondenzator 220uF 35V odletel. Dioda najbrž ne prevaja pravilno oziroma z veliko upornostjo,če res ni napetosti na omenjenem kondenzatorju pri podani napetosti 130VAC. Na splošno me podani podatki nekoliko begajo,iz slike vidim, da je manjši kondenzator 47uF 35V.
290.66 KB |
18 krat |
_________________ Lp |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Nov 30, 2024 10:24 am Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
Izmerjena napetost 130VAC je vprašljiva,pri tej napetosti bi kondenzator 220uF 35V odletel. |
Ne, pred tem je še upor. V enem polvalu dioda prevaja in čip omejuje napetost na 9.5V, v drugem polvalu pa tok zaradi diode ne teče in je polna omrežna napetost. Rezultat 130V AC je pričakovan za ne-RMS meritev. RMS vrednost je okrog 170V.
benc Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 10:47 am Naslov sporočila: |
Domnevam, da je dioda zanič ker na eni strani ne kaže nobene napetosti.
Sem jo vzel stran in je res ne prepusca nic.
Kako bi vedel kakšna dioda je da poskusim menjati? Nobene oznake nima.
Pri roki imam IN4002. Je primerna?
