ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 3:49 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
prel1 je napisal/a: |
Izmerjena napetost 130VAC je vprašljiva,pri tej napetosti bi kondenzator 220uF 35V odletel. |
Ne, pred tem je še upor. V enem polvalu dioda prevaja in čip omejuje napetost na 9.5V, v drugem polvalu pa tok zaradi diode ne teče in je polna omrežna napetost. Rezultat 130V AC je pričakovan za ne-RMS meritev. RMS vrednost je okrog 170V. |
Ne bi se strinjal,ker je napetost merjena za uporom,torej ta napetost prihaja na diodo in prek diode bi prišla večja napetost od 35V na kondenzator. _________________ Lp |
prel1 Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 4:14 pm Naslov sporočila: |
benc je napisal/a: |
Domnevam, da je dioda zanič ker na eni strani ne kaže nobene napetosti.
Sem jo vzel stran in je res ne prepusca nic.
Kako bi vedel kakšna dioda je da poskusim menjati? Nobene oznake nima.
Pri roki imam IN4002. Je primerna? |
Jaz bi uporabil 1N4007, 1N4002 ni primerna. _________________ Lp |
robert Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 4:36 pm Naslov sporočila: |
V nekaterih .pdf je omenjena BYT41M 1A/800V - upoštevaj, da imaš na njej skoraj celo omrežno napetost !
Pobrskaj malo po ropotiji saj imaš sigurno kaj primernejšega na kakšnemu odsluženemu vezju (računalniški napajalnik, polnilec za telefon, skurjena LED sijalka, ...)  _________________ LP Robert |
benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 12:17 am Naslov sporočila: |
Malo sem pregrebel med napajalniki.
Našel sem CT2A05, BY404, BY399 (velika), IN4007.
Ta zadnja ima po podatkih najvišjo napetost.
Sem naredil preizkus pa ne deluje. Očitno ni dioda kriva.  |
prel1 Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 9:21 am Naslov sporočila: |
Si pomeril ponovno napetosti,podaj situacijo po zamenjavi diode,bo pa verjetno potrebna zamenjava še čipa. _________________ Lp |
