Popravilo LED verige-lučk
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje napetost na posameznih diodah.
Sploh pa ni potrebno ničesar dokazovati. Mislim, da je vsem vpletenim jasno zakaj gre. Svetijo že, koliko časa pa bodo, je pa drugo vprašanje. Vsekakor pa to ni primer dobre prakse.
pet007
Pridružen-a: Sre 25 Avg 2010 14:26
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok22:Pripenjam samo link do datasheet-a v katerem je malo razložena karakteristika LED diod.
http://ce.citizen.co.jp/lighting_led/dl_data/tech/en/All_Dr_P732_0310_E.pdf
En praktični poizkus lahko pove več kot 100 teorij.
Le da je pri igranju z 230V~ potrebna previdnost.
ReEdit
V službi imamo iz navadnih ledic narejeno smrekico. Cca 120 ledic vezane pa so vse paralelno. Smrekica je prilključena direkt na napajalnik (cca 2V & 2A)brez preduporov.
Tako dela že 2 sezoni in tudi to sezono zdrži. Silenced
Nazadnje urejal/a pet007 Čet Dec 23, 2010 12:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.02
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Pomeri še tok skozi diode...
Na sliki je merjen tok in napetost. Zgoraj na ekranu osciloskopa je napetost in tok. Ta ja 29mA RMS pri 230V RMS. Seveda pa je vsem jasno, da ima tok obliko polvalnega usmerjanja in teče samo vsako polperiodo. Kar se vizuelno tudi opazi.
Vsekakor se z tem strinjam.
rok22: Upam da si vmes popravil ali nabavil nove lučke, ker se božič hitro bliža.
L.P.
PPartner
Prispevkov: 218
Aktiv.: 1.34
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2024 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali se dobijo takšni konektorji kot na spodnji sliki? na dveh kompletih lučk sem opazil, da je kablu takoj iz konektorja počila izolacija. za silo sem rešil z izolirnim trakom. ali pa vsaj kakšni podaljški s takšnimi konektorji, da odrežem in poštukam.
mora pa biti točno tak, ker sta plus in minus.
 Velikost datoteke:  9.26 KB
 Pogledana:  773 krat
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2024 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi si Twinkly lučke.
RobiStrom
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Aliexpress: LINK
LP Robi
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Ni jih čez Twinkly!! Pred dvema letoma so jih kupil v Bauhausu za dobrih 80€ za serijo z 250 ledicami kar je ravno prav za jelko do 2m. Še na netu nisem našel cenejših.
Letos je cena malo višja. Twinkly 250...
PPartner
Prispevkov: 218
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala, pregledal sem aliexpress pa zgleda ne dobro. Hvala.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
Podpišem! Smile
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPartner je napisal/a:
Dobijo se na istem koncu sveta, kot te lučke. Npr.:
https://www.ebay.com/itm/404363664228
Če je za zunaj, poštukaš z bužirkami z lepilom.
Stran 3 od 3
