bostjang Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 1:43 pm Naslov sporočila: Vklop 3F transformatorja |
V temi Mehki zagon (soft start) toroid je bil dobro obdelan zagon enofaznih transformatorjev.
Naj tukaj omenim še slovensko rešitev oz. modul za vklop v vrhu.
https://www.eyra-elektronika.si/softstart.html
Kaj pa trifazni transformator?
Problematika je opisana v diplomi Model trifaznega transformatorja za izračun vklopnega toka.
Kontroliran vklop sliši tudi na ime point-on-wave controller.
Najdem samo krmilnike namenjene RTP-jem. Domnevam, da so temu cenovno ustrezni.
https://www.gevernova.com/grid-solutions/hvmv_equipment/catalog/csd100.htm
Navodila SIEMENS-ovega tudi osvetlijo nekatere aspekte:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/210/109772210/att_1121071/v1/SIP5_PoW_V09.20_Manual_C082-3_us.pdf
ABB-jev dokument je tudi dober:
https://pdf.directindustry.com/pdf/abb-ag/controlled-switching-buyers-application-guide-switchsync/70728-418433.html
Pričakoval bi, da bi našel modul v smislu Eyrinega, pa ne najdem. Ali kdo ve za katerega?
Gre za vklop transformatorja 14kVA v vezavi trikot (delta). Prišel sem do zaključka, da je potrebno prvi dve fazi priklopiti v vrhu njune medfazne napetosti, tretjo fazo pa ko prva medfazna napetost prečka ničlo.
Prilagam simulacijo v LTspice, kjer je najprej nekontroliran vklop in potem kontroliran.
Moja ideja za izvedbo je vklop preko triakov (v dveh korakih), ki jih premosti kontaktor. Magnetilni tok je manj kot 1A, delovni pa 20A.
Vklop trifaznega induktivnega bremena - LTspice |
Ime datoteke: |
Induct_saturable_3ph.zip |
1.46 KB |
Downloadano: |
7 krat |
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Dec 19, 2024 1:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2024 2:03 am Naslov sporočila: |
Ko sem bil še bolj na začetku svoje poklicne poti, sem dobil v roke varilnik za točkasto varjenje. Imel je trafo 12 kVA, pnevmatsko zapiranje klešč, induktivno stikalo s tiristorskim izhodom in vklopom skozi 0 in kontaktor, ki je vklapljal medfazno napetost na primar transformatorja. V 100ms, ko so bile elektrode sklenjene, je tekel tok 40ms. Časovni rele, ki je skrbel za to, je imel en triak in en diak, pa kondenzator in potenciometer. Varjeno je bilo cca 3 točke na sekundo, v hitrem zaporedju 3 do 6 točk, temu je sledilo nekaj sekund pavze. Pri dobro nastavljenem stroju je tisti kontaktor zdržal takšno tlako nekaj mesecev. Pri slabo nastavljenem je zdržal eno izmeno.
Zakaj tole pišem? Kontaktor ima kar lepo predvidljiv čas vklopa in bi bilo potrebno preskusiti, če sploh rabiš tiristorje. Sam bi najprej poskusil tole krmiliti z enim simatic 1211, na en vhod mu daš polvalno usmerjeno in z uporom in zener diodo omejeno omrežno napetost, vhod pa definiraš kot prekinitveni vhod. Časovniki imajo ločljivost 1ms, kar je verjetno dovolj za zakasnitev vklopa kontaktorja.
_________________ lp |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.60
Objavljeno: Sre Dec 18, 2024 3:18 am Naslov sporočila: |
Energetske trafote se načeloma zaganja direktno.
Sicer se na njih ne spoznam zelo, vendar je pri dvofaznem zagonu problem, ker se ti tretja faza postavi kontra, kar pomeni še večji tok, kakor sicer.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Dec 18, 2024 9:12 pm Naslov sporočila: |
a z (ohmskimi) upori pa ne gre? priklop na vse 3 faze preko uporov za kakšne pol sekunde, ki jih potem premostiš s kontaktorjem?
_________________ ___ |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2024 10:01 pm Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Energetske trafote se načeloma zaganja direktno. |
Tvoj načeloma ni čisto res.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.79
Objavljeno: Sre Dec 18, 2024 10:06 pm Naslov sporočila: |
Ne vem sicer kako se transformator zaganja, vem pa, da se energetski transformatorji vklapljajo direktno in sočasno vse tri faze.
Sem pa moral transformator iz mikrovalovke vklapljati najprej preko upora.
Proteus Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2024 10:12 pm Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
vem pa, da se energetski transformatorji vklapljajo direktno in sočasno vse tri faze. |
Ne vem sicer kaj razumeš pod energetskim transformatojem, vendar pa je point-on-wave controller kar v uporabi.
kvarkel Član
Objavljeno: Čet Dec 19, 2024 11:23 am Naslov sporočila: |
Energetski transformatorji - transformatorji za prenos in distribucijo električne energije.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Dec 19, 2024 1:15 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
vendar pa je point-on-wave controller kar v uporabi. |
V eni ABB-jevi predstavitvi sem pod referencami zasledil "Slovenien", pa tudi po vezah sem izvedel, da je pri nas to v uporabi. Kje vse je in kje ni, pa ne vem.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Dec 19, 2024 6:08 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
V eni ABB-jevi predstavitvi sem pod referencami zasledil "Slovenien", pa tudi po vezah sem izvedel, da je pri nas to v uporabi. Kje vse je in kje ni, pa ne vem. |
RTP Divača
Naprava za sinhroniziran vklop polov odklopnika (t.i. point-on-wave controller)...
kvarkel Član
