damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.85 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Dec 26, 2024 5:45 pm Naslov sporočila: Virtualna masa |
Rad bi dobil iz +24V (adapter z vsaj 2A toka) dobil +12V in -12V in v mes bi dobil virtualno maso. In tako, da bo +-12V dal vsaj 1A ali več od sebe. Na kakšen način bi to najlažje šlo narediti. Ali obstaja že kak namenski čip.
damjango Član
Objavljeno: Čet Dec 26, 2024 6:23 pm Naslov sporočila: |
Na internetu sem našel shemo, katero bi nekako predelal z mosfeti. Samo kako točno bi to izgledalo vezje, notri bi dal IRF540N in IRF9540.
46.02 KB |
20 krat |
lucca brassi Član
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.54
Objavljeno: Pet Dec 27, 2024 12:20 am Naslov sporočila: |
Uporabiš namenski čip za split rail.
damjango Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2024 9:09 am Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Uporabiš namenski čip za split rail. |
Problem namenskih čipov je ta, da so samo zmogljivi za nekaj 10mA.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 27, 2024 12:53 pm Naslov sporočila: Re: Virtualna masa |
damjango je napisal/a: |
Rad bi dobil iz +24V (adapter z vsaj 2A toka) dobil +12V in -12V in v mes bi dobil virtualno maso. In tako, da bo +-12V dal vsaj 1A ali več od sebe. Na kakšen način bi to najlažje šlo narediti. Ali obstaja že kak namenski čip. |
Iz kje pa pride +24V?
Če pride iz transformatorja preko gretza in kondenzatorja za glajenje potem je rešitev čisto preprosta. Odstrani gretz in namesto njega daš dve diodi in dva kondenzatorja za glajenje. Na enem kondenzatorju imaš potem minus, na drugem imaš plus, med obemi kondenzatorji je pa masa.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
damjango Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2024 1:05 pm Naslov sporočila: Re: Virtualna masa |
jozkoc je napisal/a: |
Če pride iz transformatorja preko gretza in kondenzatorja za glajenje potem je rešitev čisto preprosta. Odstrani gretz in namesto njega daš dve diodi in dva kondenzatorja za glajenje. Na enem kondenzatorju imaš potem minus, na drugem imaš plus, med obemi kondenzatorji je pa masa. |
Iz adatpterja 230V na 24V enosmerno napetost. Trafota se moram izogibati, ker dela motnje. Gre se za audio napravo ki jo razvijam. Problem je ravno digitalni potenciometer DS1882, kateri ima napajanje + -. Največji porabnik je ojačevalnik na koncu TDA7376B, ki ima sicer enojno napanje 12V. Recimo ena ideja je sicer če bi uporabil digitalni potenciometer DS1881, ki ima sicer enojno napanje. samo ne vem, če bo to OK za audio signale zvok. Ena dobra rešitev bi bila, če bi že tak adapter obstajal, ki bi imel namesto samo +12V iz 230V izmenične tudi še tretjo žico notri, katera bi bila -12V. samo takega adapterja direktno z vtičnico (črna majhna škatlica) ne obstaja. In da bi bil zmogljivosti vsaj 2A.
damjango Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2024 1:14 pm Naslov sporočila: |
Rešitev bi bila sicer dva adapterja, samo nočem tega, ker bo zavzemalo placa za dve vtičnici in dva kabla do naprave.
1dva3 Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2024 1:55 pm Naslov sporočila: |
Za potenciometer je pa res čisto vseeno kako napajanje ima.
damjango Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2024 2:01 pm Naslov sporočila: |
Za potenciometer je pa res čisto vseeno kako napajanje ima. |
Torej ne bo problem, če bo imel enojno napajanje in skozi njega bo šel audio signal, kateri lahko ima izmenični signal 0.5V periode v plus in minus.
jozkoc Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2024 2:03 pm Naslov sporočila: |
Kakor razumem, potrebuješ +12V, 1A in -12V, nekaj ?? mA, je tako?
damjango Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2024 2:05 pm Naslov sporočila: |
Kakor razumem, potrebuješ +12V, 1A in -12V, nekaj ?? mA, je tako? |
Ja točno tako.
1dva3 Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2024 2:33 pm Naslov sporočila: |
tisti potenciometer ima notri samo svoje vrste digitalni delilnik z upori.
jozkoc Član
Objavljeno: Sob Dec 28, 2024 1:33 am Naslov sporočila: |
Kakor vidim v DS1882 datasheet na V-, pin 4, potrebuje - 5V, na Vcc in Vdd pa + 5V. Predlagam da uporabiš ICL7660, in 7805 pozitivni regulator. Vhod in izhod, na ICL7660, pelji preko 100uH dušilk, na obeh straneh dušilke pa 100nF keramični kondenzator proti masi.
Na internetu imaš dovolj ICL7660 shem s pravilno vezavo.
