Virtualna masa
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2024 5:45 pm    Naslov sporočila:  Virtualna masa Odgovori s citatom
Rad bi dobil iz +24V (adapter z vsaj 2A toka) dobil +12V in -12V in v mes bi dobil virtualno maso. In tako, da bo +-12V dal vsaj 1A ali več od sebe. Na kakšen način bi to najlažje šlo narediti. Ali obstaja že kak namenski čip.
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2024 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na internetu sem našel shemo, katero bi nekako predelal z mosfeti. Samo kako točno bi to izgledalo vezje, notri bi dal IRF540N in IRF9540.
 Velikost datoteke:  46.02 KB
 Pogledana:  22 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2024 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi to naredu kar s napetostnimi regulatorji ? - zaradi notranjih zaščit
https://www.goldpt.com/virtual_ground_circuit.html
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 31.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš namenski čip za split rail.
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Problem namenskih čipov je ta, da so samo zmogljivi za nekaj 10mA.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je na zalogi v eni od trgovin: https://eu.mouser.com/c/power/dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters/?input%20voltage%2C%20nominal=20%20V~~24%20V%2C%2048%20V%7C~24%20VDC&number%20of%20outputs=2%20Output&output%20current-channel%201=1.04%20A~~-&output%20voltage-channel%201=-%2012%20V%7C~12%20V~~12%20VDC&output%20voltage-channel%202=-%2012%20V~~12%20V&instock=y&rp=power%2Fdc-dc-converters%7C~Input%20Voltage%2C%20Nominal%7C~Output%20Voltage-Channel%201%7C~Output%20Current-Channel%201~~power%2Fdc-dc-converters%2Fisolated-dc-dc-converters%7C~Output%20Voltage-Channel%202&sort=pricing
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 12:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Virtualna masa Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
Iz kje pa pride +24V?
Če pride iz transformatorja preko gretza in kondenzatorja za glajenje potem je rešitev čisto preprosta. Odstrani gretz in namesto njega daš dve diodi in dva kondenzatorja za glajenje. Na enem kondenzatorju imaš potem minus, na drugem imaš plus, med obemi kondenzatorji je pa masa.
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 1:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Virtualna masa Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Iz adatpterja 230V na 24V enosmerno napetost. Trafota se moram izogibati, ker dela motnje. Gre se za audio napravo ki jo razvijam. Problem je ravno digitalni potenciometer DS1882, kateri ima napajanje + -. Največji porabnik je ojačevalnik na koncu TDA7376B, ki ima sicer enojno napanje 12V. Recimo ena ideja je sicer če bi uporabil digitalni potenciometer DS1881, ki ima sicer enojno napanje. samo ne vem, če bo to OK za audio signale zvok. Ena dobra rešitev bi bila, če bi že tak adapter obstajal, ki bi imel namesto samo +12V iz 230V izmenične tudi še tretjo žico notri, katera bi bila -12V. samo takega adapterja direktno z vtičnico (črna majhna škatlica) ne obstaja. In da bi bil zmogljivosti vsaj 2A.
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev bi bila sicer dva adapterja, samo nočem tega, ker bo zavzemalo placa za dve vtičnici in dva kabla do naprave.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 31.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za potenciometer je pa res čisto vseeno kako napajanje ima.
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Torej ne bo problem, če bo imel enojno napajanje in skozi njega bo šel audio signal, kateri lahko ima izmenični signal 0.5V periode v plus in minus.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor razumem, potrebuješ +12V, 1A in -12V, nekaj ?? mA, je tako?
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja točno tako.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 31.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tisti potenciometer ima notri samo svoje vrste digitalni delilnik z upori.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor vidim v DS1882 datasheet na V-, pin 4, potrebuje - 5V, na Vcc in Vdd pa + 5V. Predlagam da uporabiš ICL7660, in 7805 pozitivni regulator. Vhod in izhod, na ICL7660, pelji preko 100uH dušilk, na obeh straneh dušilke pa 100nF keramični kondenzator proti masi.
Na internetu imaš dovolj ICL7660 shem s pravilno vezavo.
Uptime: 233 dni
