Odspajkovalna naprava
robin
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2012 15:29
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.41
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 11:58 am    Naslov sporočila:  Odspajkovalna naprava Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Vprašal bi za nasvet. Zanima me odspajkovalna naprava za domačo uporabo, s katero bi lahko odspajkal in zamenjal elektrolitske kondenzatorje na matični plošči ter napajalnikih. Katero napravo za domačo uporabo mi priporočate tisti, ki takšna popravila in zamenjave že izvajate ?
Lep pozdrav,
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi THT? Od wellerja in JBC se se najbolje obnesejo (Ersa ne toliko), so pa to kar cifre ... Pa zdaj pri xx layer platah je kar pain in the arse pregret vse gnd poligone do te mere, da lahko spucas luknjo zadovoljivo.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če si malo izurjen in je pod kondenzatorjem prosto je najhitrejši način s
majhno spajkalno kadjo
https://www.amazon.de/-/en/Sensor-controlled-soldering-titanium-lead-free-QU100-4C/dp/B06XWX3S6T/260-6485491-9136712?th=1
meni so bolj všeč pravokotne ker se mi zdi da imaš več kontrole kam nastaviš
https://www.aliexpress.com/item/1005006353273323.html
na hitro potopiš spodnji del kondenzatorja ( ali kakšna druga reč ) , ga izvlečeš
hitro očistiš luknje s pumpo ki je bolj debela
https://eleshop.eu/engineer-ss-03-desoldering-pump.html
nato pa še flux , spajkalnik in
https://eleshop.eu/soldering/desoldering/desoldering-wire.html
ta način zgleda brutalen samo je hitrejši in učinkovitejši od raznih fenov kombinacij spajkalnika pumpice itd ( je tudi način industrijskega spajkanja wave soldering , selective soldering ,...)
https://www.youtube.com/watch?v=_0GqGdasBko
sploh je dober za kakšne zoprne konektorje z veliko nogicami ali velike komponente recimo transformatorji itd
lahko poskusiš za odspajkovanje malih komponent tudi kositer z nižjim tališčem
https://si.farnell.com/c/tools-production-supplies/soldering-stations-accessories/solder-bars
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načinov za odspajkovanje kundenzatorjev na matični je več.
Jaz običajno vzamem v roke Welerja s široko konico, ki je običajno dovolj široka, da istočasno segrevam oba pina.
Ko je cin staljen, potegnem kondenzator ven, če pa ni dovolj široka konica, potem pa najprej en pin, nato še drugega.
Ko je kondenzator zunaj, počistim cin z desolder pletenico, nato očistim s palčko za ušesa namočeno v aceton.
Za THT kondenzatorje res ne potrebuješ nekih specialnih orodij, malo ročnih spretnosti in to je to.
