| Avtor |
Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 05, 2025 11:07 pm Naslov sporočila: 12V step up na 60V |
Ali obstaja kaka že narejena zadeva, kak modul, da lahko iz 12V dobim 60V nekje 300mA max.
lahko tudi iz 24V na 60V.
videl sem da imajo na aliexpress
Input voltage range: 10V-60V
Output voltage range: 12V-90V
ampak to pomeni da je 90V šele ko jaz dam input 60V
jaz pa bi rad dvignil iz 12V na 60V, če gre. |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.02
Objavljeno: Ned Jan 05, 2025 11:18 pm Naslov sporočila: |
Lahko, da bo tvoj v redu, sam imam tega " 8-32V to 45-390V DC-DC Boost Converter"
Toka pri 200V je dovolj, da prižge eno 13W led ali 18W cfl
Štarta pri 9V in nabije kondenzatorje na 350V bp.
Sklepam, da bo tvoj pri 12V še vedno nabil na 90V, sicer s manjšim tokom, kar pa ni problematično, ker lahko uporabiš 2. |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jan 06, 2025 12:55 pm Naslov sporočila: Re: 12V step up na 60V |
| Blisk1 je napisal/a: |
ampak to pomeni da je 90V šele ko jaz dam input 60V |
Ne, to ne pomeni tega. Predvidevam, da je izhodna napetost nastavljiva in je lahko tudi za višji faktor razlike, kot 1,5. Res pa je, da je lahko zgolj višja od vhodne, če res topologija step-up. |
| Nazaj na vrh |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 225 Aktiv.: 2.68
Objavljeno: Pon Jan 06, 2025 11:26 pm Naslov sporočila: Re: 12V step up na 60V |
| Ali obstaja kaka že narejena zadeva, kak modul, da lahko iz 12V dobim 60V nekje 300mA max. |
Mislim, da bi ta modul odgovarjal? |
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 07, 2025 3:43 pm Naslov sporočila: |
Če potrebuješ samo enega in se malo potrudiš lahko narediš z LT1070, vezava Voltage Boosted Boost Converter. Potrebuješ samo 2 diodi, 3 kondenzatorje, 4 upore, in še največja težava, 1 tuljavica z odcepom. Izhodno napetost pa nastaviš z R1 in R2. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Jan 08, 2025 8:29 am Naslov sporočila: Re: 12V step up na 60V |
| Ravne je napisal/a: |
Ta bi moral biti v redu, verjetno je na enaki osnovi kot tale:
https://hackaday.io/project/176625-250w-dc-dc-boost-module-test-reverse-engineering
https://vi.aliexpress.com/item/1005006136901682.html
Te pretvornike kar pogosto uporabim v svojih projektih, tudi skuril sem že katerega zaradi pretiravanja z obremenitvijo.
V dveh primerih, mislim da sem kupil 2 kosa, oba z napako, kondenzator CT v oscilatorju TL494 je bil 1u namesto 1n, posledično je bila frekvenca dobrih 100Hz namesto 100KHz+
Tu in tam je še nekako štartalo brez bremena, na napajalniku z omejenim tokom, ko sem priključil na akumulator je crknil tranzistor NCE6075K in vsaj en mali tranzistor v vlogi G driverja. Ko sem prvega skuril zaradi preobremenitve, sem začasno dal kar RFP50N06 nekako pokonci gor na DPAK oz. TO252 footprint, driver tranzistorja pa kar BC847 in BC857.
Ko sem skuril tista dva zaradi napačnega CT, sem naročil tranzistorje po shemi na zalogo in popravil pretvornik, seveda sem zamenjal tudi CT z ustreznim 1n
Popravilo je sicer nekoliko zoprno, ker je PCB na alu substratu, priporočam predgretje s spodnje strani in zmogljiv spajkalnik
Pod črto, linkani 250W pretvornik se dobro obnese, zelo malo gretja, vedno dodelam še dušilko, z dvokomponentnim lepilom Mitopur A+B fiksiram prvi in zadnji ovoj na toroidno jedro, ker je za zamenjavo tranzistorjev treba dušilko odstraniti. Ker je narejeno lepilo že pri roki, z manjšimi kapljicami fiksiram še oba trimer potenciometra.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
| Nazaj na vrh |
