Radio ura z regulacijo svetlosti zaslona
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 8:35 am    Naslov sporočila:  Radio ura z regulacijo svetlosti zaslona Odgovori s citatom
Na spletu najdem polno radio ur, kjer lahko nastaviš svetlost z gumbom (high, low svetlost).
Jaz bi imel tako uro, kjer bi se svetlost nastavljala avtomatsko, ne da rabim zjutraj dat na full, da bo vidno podnevi, in zvečer na min, da ne bom imel svetle spalnice.
Pa lahko je samo ura, brez radijskega dela.
Edino kar sem našel je Jbl Horizon 2, samo mi ni preveč všeč (predvsem luč na zadnji strani), pa cena tudi ne.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko ur ima senzor za svetlobo ali pa svetijo glede na to, koliko je ura. Do 6h je ena svetilnost, naprej jo poveča itd.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Zasledil sem že radio ure s svetlobnim senzorjem s funkcijo prilagajanja svetilnosti prikazovalnika ali da se samodejno svetilnost zmanjša,če se ne aktivira nobene tipke po poteku določenega časa. Ob pritisku na katerokoli tipko ali ob aktiviranju alarma se svetilnost poveča. Nisem pa še zasledil prilagajanje svetilnosti glede na čas-uro.
Ker si omenil samo uro (tako sem razumel) ali je to uporabljeno tudi pri radio urah,imaš kakšen podatek ali usmeritev na nek model.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Prosim za kakšen konkreten model. Vse kar sem jaz našel je da imaš tipko za prilagajanje svetilnosti, kar je pa zame vseeno če te funkcije potem nima.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče lokalnih trgovcev: H***r je imel tako vremensko uro, ki dela zatemnitev (samo dve stopnji) glede na čas dneva, ki je fiksen. Sicer nakup odsvetujem, ker se ji sfuzla po nekaj mesecih delovanja in sredi noči nabije svetilnost na polno, včasih pa tudi nažge alarm brez razloga. Najraje takrat ko se sinhronizira s radijskim časom.
Za navadno uro pa mislim, da je bila grundig, ki je tudi crknila sama od sebe po 3h letih delovanja. Display je delal, vendar so znaki šli po svoje. Senzor za svetlobo je bil nekako serijsko zvezan s osvetlitvijo in je bil aktiven takoj, ni bil programski.
Sam sem si nastavil Tuya led luč, da se sproži ob 6:30 in prižge, ker me to manj moti kakor zvok.
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam že dve leti to uro. Ima senzor svetilnosti in super deluje. V temi zatemni. Če prižgem luč številke osvetli.
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2025 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
1dva3 je napisal/a:
Jaz imam tako URO z Radiom že vsaj 40 do 50 let in deluje OK razen radio mi je pred kratkim odpovedal, ko mi je ob brisanju prahu padel iz cca 10 do 15 cm višine na omarico. Ura pa deluje brezhibno in ima senzor za svetlobo tako da ponoči nič ne moti, podnevi pa sveti avtomatsko z vso močjo. Kupljen pa je bil v Nemčiji.
Sem že iskal po internetu če bi ga kdo prodajal, pa ni nič ne najdem.
Pri sliki besedilo je napačno 2520 namesto 4520
 Velikost datoteke:  44.42 KB
 Velikost datoteke:  36.29 KB
