luka2k Član
Pridružen-a: Sre 14 Feb 2024 9:18 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.73
Objavljeno: Sre Jan 15, 2025 9:28 am Naslov sporočila: |
Sem poskusil, LED cevi na obostoječem stanju ne delujejo. V primeru, da bi zaobšel dušilko, misliš, da bi moral menjati tudi okove?
prel1 je napisal/a: |
luka2k je napisal/a: |
Priznam, da niti pomislil nisem na to opcijo. Drugače štarterk nimam niti na obstoječih, so pa 2x54W t5 žarnice. Poskusim probno zamenjati samo z led žarnico in sporočim rezultat hvala!
1dva3 je napisal/a: |
Pri parih montažah sem dušilko kar pustil (58W cev na 18W led) in se še vedno obnese ter dela že okoli 5 let.
Edino štarter moraš vzeti ven in vstaviti tistega, ki je prišel zraven cevi, ki ima notri samo briko - spet odvisno od cevi, ene delajo tudi brez. |
Na lučeh z induktivno dušilko res deluje,te pa imajo tudi okove G13 kakor tudi LED zamenjava. V tvojem primeru imajo luči najbrž elektronske dušilke in mislim da ne bo šlo brez odstranitve teh in zamenjave okovov T5 z G13. |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.71
Objavljeno: Sre Jan 15, 2025 9:31 am Naslov sporočila: |
Žrtvuj eno in probaj.
Lahko imaš tudi 2 cevi serijsko povezani in je mogoče to problem.
Načeloma te nadomestki ne rabijo več kakor 2 žice. Napajalnik je tam, kjer je nalepka in tista stran mora imeti napajanje. |
