uv Član
Pridružen-a: Čet 28 Nov 2013 20:20 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.14 Kraj: celje
Objavljeno: Sob Jan 18, 2025 10:12 pm Naslov sporočila: Potenciometer A50K dvojni |
Zdravo,
Iščem potenciometer A50K dvojni, kot je na sliki. Ce kdo ve kje se ga da dobiti. Je za bas kitaro.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
933.4 KB |
| Pogledana: |
5 krat |
Lovro7 Član
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31 Prispevkov: 27 Aktiv.: 1.37
uv Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2025 11:27 pm Naslov sporočila: |
Vem, samo ne dvojnih, Ibanez opis, STACKED POTENTIOMETER WITH CENTER CLICK 50K/50K.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1884 Aktiv.: 8.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 11:38 am Naslov sporočila: |
Nekaj takega ?
Popravljam. Najbrž nekaj takega .
uv Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 11:48 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
Ja, samo da mora biti zgornja os 6mm in spodnja 8mm, ta je 4 in 6mm.
Obelix Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 11:57 am Naslov sporočila: |
| Kaj pa takšen ?
uv Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 12:01 pm Naslov sporočila: |
| Ja takšen, ne pošiljajo v Slovenijo:(
uv Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 12:09 pm Naslov sporočila: |
Zdle gledam tole:
What does a or b mean on a potentiometer?
Potentiometer | Analog Devices
A letter code may be given by the manufacturer to distinguish between linear and logarithmic taper. Manufacturers in the U.S. and Asia will usually mark potentiometers as type A for logarithmic and type B for linear. Manufacturers in Europe often do the reverse, with A being linear and B logarithmic.
Tako da bi lahko bil tudi B50K, glede na to, da je Ibanez japonska znamka kitar.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 12:43 pm Naslov sporočila: |
Glede na aplikacijo je 99% logaritmicni.
Lp, G
mucek Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 12:44 pm Naslov sporočila: |
Ne vem funkcije, ampak ce eden od obeh ni prav veliko v uporabi, daj gor klasicni enojni potenciometer, namesto drugega pa kar trimmer zadaj k elektroniki.
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 1:08 pm Naslov sporočila: |
Mogoče tak?
_________________ l.p. Dušan |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 4:54 pm Naslov sporočila: |
| uv je napisal/a: |
Zdle gledam tole:
A letter code may be given by the manufacturer to distinguish between linear and logarithmic taper. Manufacturers in the U.S. and Asia will usually mark potentiometers as type A for logarithmic and type B for linear. Manufacturers in Europe often do the reverse, with A being linear and B logarithmic. |
Sploh mi ni jasno zakaj se imenuje logaritmični potenciometer, saj logaritem je obratna funkcija od desetiške eksponentne funkcije, če je pravilno priključen tudi upornost narašča po desetiški eksponentni krivulji, torej če je 10k potenciometer na sredini to pomeni 10k^1/2=3,16k.
Če bi se imenoval eksponentni potenciometer tudi ne bi bilo dileme glede označevanja, L za linearni, in E za eksponentni.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.01 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 5:55 pm Naslov sporočila: Re: Potenciometer A50K dvojni |
| uv je napisal/a: |
Zdravo,
Lp |
Kaj pa je z obstoječim narobe?
_________________ Lp |
magma Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 11:23 pm Naslov sporočila: |
Tukaj najdeš logaritmičnega in linearnega. Edino center click mu manjka. Tale pa ima center click, a je linearni.
