Kako pobarvati napis
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2025 7:36 pm    Naslov sporočila:  Kako pobarvati napis Odgovori s citatom
Nimam nobene ideja, kako bi lahko ta napis pobarval, brez da bi se dotaknil ohišja.
Velikost črk je 3mm in iztopajo za 0.5mm (telefon ne zna dobro zadeti globine, sicer je bolj napis prav lep in lepo izstopa)
 Velikost datoteke:  1.79 MB
 Pogledana:  22 krat
Lep dan
Simon
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2025 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj v smislu tampotiska.
Poskusi z vbočenimi napisi, boš lažje dodal barvo in višek enostavno zdrgnil, odbrusil, spoliral stran. Tudi trajnost in odpornost vbočenih napisov je proti drgnjenju veliko boljša.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2025 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si sam tiskal? Naredi verzijo, da bo bodo vbočene nato pa barva/vosek rahlo vtreš in višek obrišeš.
To kar imaš pa lahko poizkusiš najprej barvo tanko nanesti na steklo
kar boš se pa dotaknil roba pa počisti z ustreznim čistilom.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2025 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po robovih nalepi trakova iste višine kot so črke, nato pa z gumijastim valčkom preneseš barvo katero si prej s tem valjčkom razvaljal po neki ravni povšini.
(podobno so včasih delali tiskarji).potem pa trakova odlepiš saj sta bila potrebna samo zaradi višine...
In brake we trust...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2025 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi z utorom bilo še slabše. Kot je na sliki videno je materjal valovit (SLS tisk) in z brusnim papirjem bi zgladil površino in bi bilo zelo opazno. Če bi bila le 1. škatlica bi spoliral celo, ampak jih bo več.
Tudi sam sem imel v mislih zaščita okoli ter mali gumjasti valj
Lep dan
Simon
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2025 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi šlo mogoče tako: če bi še enkrat sprintal tako, da bi namesto izbočenih ali vdolbljenih črk pustil luknje v obliki črk, dal iz zadnje strane neki polprozoren pleksi in od znotraj osvetlil z ledico?
To ni trditev ampak vprašanje, ker se ne spoznam na 3D printerje. Me pa zanima če bi šlo ker bi zase rabil neke zadeve, ki bi se videle v temi.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2025 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlog:
z valjčkom naneseš barvo na npr. linolej.
Kos, ki ga želiš pobarvati pa pritisneš na barvo na linoleju.
Pri tem moraš poskrbeti, da imajo vse nepobarvane površine zadostno razdaljo - ali pa dvignjen okvir okoli kosa.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2025 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Šlo bi. Zakaj ne.
Lep dan
Simon
