Amio Član
Pridružen-a: Pon 19 Feb 2024 15:54 Prispevkov: 35 Aktiv.: 1.33 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 4:13 pm Naslov sporočila: Kabelski podaljšek |
Pozdravljeni , imam nenavaden problem z električnim kabelskim podaljškom . Naenkrat je nehal delati . Sem ga razdrl ,preveril priključke in nazaj sestavil . Preveril z fazenpruferjem in lučka sveti .Priklopim stroj -stroj ne dela . Adijo pamet .
Kdo pozna rešitev ?
Vsem želim en lep vikend |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 627 Aktiv.: 5.81
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 4:23 pm Naslov sporočila: |
Hmm, malo mi je pa poznan ta problem. Spomnil sem se, da je nekaga dne stricu utihnil stolp. Tudi cahna ni dal od sebe. Smo ga že mislili odpisat pa mi potem nekaj šine v glavo. Daj zamenjaj mu vtičnico in je začel spet igrati.
Z dvakratnim utikanjem in iztikanjem na dan se je moralo skozi leta poznati in je izgubilo stik, proti koncu je pa verjetno še malo šmencalo na klemah.
Na hitro. Zamenjaj ga, ker so se jezički zmahali. Lahko tudi malo stisneš skupaj klemi na vtikaču, če bo to kaj pomagalo. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 4:45 pm Naslov sporočila: |
Termična varovalka rdeč gumb? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 5:38 pm Naslov sporočila: Tako se ne dela! |
| Amio je napisal/a: |
... Preveril z fazenpruferjem in lučka sveti .Priklopim stroj -stroj ne dela . Adijo pamet .
Kdo pozna rešitev ? |
Tako se ne dela! Fazenprufer lahko šajna kljub temu, da je draht prekinjen. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 5:56 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče podaljšek 3 fazni? Za kakšen stroj se gre? _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 225 Aktiv.: 2.68
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 9:31 pm Naslov sporočila: Re: Kabelski podaljšek |
Lahko je drugi-nulti vodnik prekinjen. Obrni vtikač v vtičnici in spet poskusi s fazenpruferjem.
Res pa včasih fazenprufer sveti tudi pri prekinjenem vodniku. |
Lovro7 Član
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31 Prispevkov: 27 Aktiv.: 1.37
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 2:33 am Naslov sporočila: |
Preprosto izmeri upornost vodnika. Lahko tudi priključiš porabnik na podaljšek in meriš napetost na njemu.
S tem sem si pol ure razbijal glavo, ko sem popravljal inštalacijo pri starih starših.
Pred poplavo je vse delalo. Zvežem nove luči, vklopim - nič. Ok, fazenprufer v roke in lučka zasveti na fazi ampak v kleti je še vedno tema.
Izmerim nulo in lučka v fazenpruferju gori. Ok, nekaj ni vredu. 2x preverim, če je vse prav zvezano in je. Odklopim nevtralni vodnik in luka ša vednoo sveti.
Problem je, ker se v prekinjeni žici inducira napetost, ki je ravno dovolj visoka, da vklopi fazenprufer. Za te namene imam žarnico na žarilno nitko, ki jo vežem med fazo in nulo kadar sumim da je kabel prekinjen. _________________ Vse je lahko žarnica, če je dovolj toka.
Ne mi zamerit, če se zmotim! |
Amio Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 10:05 am Naslov sporočila: |
| lucca brassi je napisal/a: |
| Termična varovalka rdeč gumb? |
to bi znalo biti ! Sem odprl rdeči gumb ,notri je bila samo vzmet brez varovalke ! Verjetno se je stopila . Kakšna je ta varovalka ?
Hvala . |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.01 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 10:49 am Naslov sporočila: |
Hvala . |
Ta gumb je namenjen,da pritisneš nanj,da termična varovalka ponovno sklene kontakte.
Upam,da nisi toliko razdrl,da ni več možno ponovno sestaviti v delujoče stanje. _________________ Lp |
