Nihanje frekvence in motnje mase
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2025 2:02 pm    Naslov sporočila:  Nihanje frekvence in motnje mase Odgovori s citatom
Poskušam si predstavljat kako izgleda motnja na masi, nihanje ground napetosti.
Imam clock 100 Mhz, in ta clock recimo opleta s frekvenco 10 Hz plus minus 1 Mhz, se pravi med 99 in 101 MHz s frekvenco 10 Hz.
Kakšen je frekvenči spekter clocka in motnje na masi in amplituda? Pa kako bi ta motnja sploh lahko prišla na maso? Recimo da obstaja tako vezje, kjer se to dogaja (morda DAC priključen na ethernet kabel)...
Se to lahko obnaša kot neke vrste AM ali FM modulacija (gledano na masi)?
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2025 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskušam si predstavljat, kaj si ti poskušaš predstavljat Rolling Eyes
Če se tvoj 100MHz clock spreminja v območju od 99MHz do 101MHz, bi bila to FM, saj nikjer ne omenjaš spremembe ampliture, da bi bila AM.
GND po tvojem niha v primerjavi s čim? drugim GND?
Ali je vprašanje teoretično ali temelji na praktičnem (dejanskem) primeru?
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 10, 2025 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Clock signal, ki je diferenčno peljan načeloma ni občutljiv na te motnje.
V kolikor plava masa in plavajo vse mase tudi ni problematično, saj se napetost samo prišteva in odšteva in je vsota še vedno 0.
Modulacije pa s tako nizko frekvenco ne boš dosegel. Napetostni nivoji preko mas so višji od povprečne amplitude signala iz generatorja.
Mogoče boš videl na storage osciloskopu, kako krivulja pleše, je pa to enako tudi s 50Hz, ki pridejo iz omrežja in sicer se vidi, vendar ne dela težav.
