SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Feb 23, 2025 11:06 am Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem februar 2025 |
No bom pa jaz odprl novo temo
Pripravljam "ozimnico" za poletje
102.18 KB |
30 krat |
56.85 KB |
62 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Feb 23, 2025 11:09 am Naslov sporočila: |
Prosim malo razloži za nas mestne kaj je to?
SimonS Član
Objavljeno: Ned Feb 23, 2025 11:12 am Naslov sporočila: |
Domače pivo.
Tudi mestni ljudje ga delajo
Simon |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Feb 23, 2025 1:17 pm Naslov sporočila: |
medvedova kri ! se naročim
ahhh pivo ;-( , si uvozil sestavine iz Kanomlje ?
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Ned Feb 23, 2025 2:02 pm Naslov sporočila: |
Lepa grafika.
S čim programiraš?
Okolje, displej?
SimonS Član
Objavljeno: Ned Feb 23, 2025 7:36 pm Naslov sporočila: |
Zaslon je Nextionov. Enostavno programiranje in komunikacija preko UART.
Imajo tudi brezplačen program za urejanje HMI
Simon |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6733 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 12:49 am Naslov sporočila: |
Ufff ljubitelj Mikrotikov, kako tole menežiraš?
Meni so požrli živce in sem šel na TP-Link Omada.
Proteus Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 12:51 am Naslov sporočila: Re: Kaj trenutno počnem februar 2025 |
SimonS je napisal/a: |
Pripravljam "ozimnico" za poletje |
Tole ima tudi moj znanec, samo malce večje
Je imel vgrajen 10 kW grelec, ki ga ravnokar predelujemo na plin.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 12:46 pm Naslov sporočila: |
Če je že nekaj izdelano,
je treba to tudi uporabiti,
da se ne valja po predalih.
Nazadnje urejal/a Branez Pon Feb 24, 2025 7:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 7:23 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Meni so požrli živce in sem šel na TP-Link Omada. |
Ni tako hudo. Če pomislim, da sem svoj čas na routerje tlačil dd-wrt, pa OpenWrt, pa paradajz, ... je tole skoraj plug&play. Je pa res, da nisem nek pristaš stalnega spreminjanja konfiguracij ... nastavim, preizkusim in pustim da dela. Potem pa občasno pregled log-ov, instalacija update-ov in je to to.
Kar se pa HW-ja tiče ... prej postane zastarel, kot pa se pokvari. Nekaj od tistega na sliki gre ven iz konfiguracije, sem se pa urejanja lotil, ker me je nekaj stvari motilo, pa še sam dostop bom nekoliko drugače izvedel. Zaenkrat kar dobro kaže.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Tor Feb 25, 2025 1:04 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
... Je pa res, da nisem nek pristaš stalnega spreminjanja konfiguracij ... nastavim, preizkusim in pustim da dela. Potem pa občasno pregled log-ov, instalacija update-ov in je to to.
Pri meni je podobno. 12 let je bila praktično nespremenjena konfiguracija. Edino na s5 ham net sem se povezal vmes. Mimogrede, na https://git.s5ham.net/explore/repos je kar nekaj zanimivih prohjektov.
Zdaj še pooočasi urejam kablarijo in spravljam stvari na nov hardver. S kabli bo še kar nekaj dela. Od opreme pa je šel star RB850 po 12 letih v pokoj. Nadomestil ga je RB5009. Dodatno je še stari 16 portni L3 switch dobil mlajšega brata CRS326.
Mimogrede, nekako nisem najboljši prijatelj z vlani, tako da imam kar na routerju fizično ločeno vse, od tam gre pa na stikala, kjer imam še par dodatnih pravil in to je vse. Na ven pa rešujem stvari preko firewall-a in NAT. Promet od zunaj na noter pa gre ves preko reverse proxyja (caddy), ki samodejno ureja HTTPS s pomočjo Let's Encrypt. Tako sam avtomatsko pridobi in obnavlja SSL certifikate in ni treba skrbeti še za ročno upravljanje certifikatov...
Kako pa kaj drugi rešujete to (na "vseh layerjih" ). Ne vem, ali je moja praksa najboljši pristop, ampak zaenkrat dela in nimam nekih problemov.
23.07 KB |
1 krat |
Sračje gnezdo počasi dobiva malo lepšo podobo |
816.38 KB |
26 krat |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Feb 25, 2025 3:46 pm Naslov sporočila: |
Router Mikrotik, managed stikala pa Ubiquity, morajo pa biti vsaj Professional Max. Tako imaš VLANe rešene ko keks.
qwertz Član
Objavljeno: Tor Feb 25, 2025 3:51 pm Naslov sporočila: |
Malo sem se lotil urejanja tega gnezda. Bo pa še trajalo nekaj časa, predno bo vsaj približno tako, kot bi po moje moralo izgledat.  |
Te optični kabli v innboxa niso single mode? So multimode?
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Feb 25, 2025 6:38 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Te optični kabli v innboxa niso single mode? So multimode? |
T-2 optika je single mode ... konča pa na portu mikrotik stikala (rumen kabel) s single mode SFP-jem. Za ostali razvod (tudi do innboxa) pa so uporabljeni multimode z ustreznimi SFP-ji.
