Modbus RTU vmesni člen
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2025 1:26 pm    Naslov sporočila:  Modbus RTU vmesni člen Odgovori s citatom
Pozdrav,
Na Modbus RTU vodilu bi rad čital eno slave napravo z dvema masterjem-a.
Gledam, da obstajajo neke komercialne rešitve, ampak je dražje kot če kupim komplet cel sistem drugačen.
Zanima me če obstaja kaj z kakšnim arduinom ali čem drugim?
Predvidevam, da bi moral sproti čitat RTU serijsko povezavo med slave-on in masterjem 1, da arduino samo bere in ročno narediti virtualne "klon" registre katere slave naprava uporablja in bi potem arduino kot slave komuniciral z masterjem 2 ?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2025 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko slaveov pa je na vodilu?Kako pogosto so klicani?
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2025 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pogosto se kliče še nevem, na vodilu je samo en slave.
vucboj01
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.32
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2025 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morebiti kaj na temo "Elfin-EW11 Serial Port RS485 zu WiFi Serial Device Server", cenovno ugoden.
lep pozdrav,
Bojan
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2025 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če master klčiče slave na kako sekundo in ne hitreje se bi dalo z kakim PICem ali podobno brati vodilo in po koncu slaveovega odgovora z "novim " masterjem na hitro poklepetati z slave-jem.
Tu bi prav prišel kak mikro z dvema uart-oma .
Se pa da to stestirati na primer z kakim terminal programom npr "docklight scripting" ali podobno.Tam lahko detektiraš konec slave-ovega javljanja in vskočiš.Pa še videl boš z terminal programom kako na gosto master kliče slave-ja.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2025 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vucboj01 je napisal/a:
Tole zgleda pa res zanimiva zadeva, glede na to da je lahko kot server in client, bi znalo bit da bi lahko naredil "Virtualno" fizično RS485 povezavo preko TCP-ja med serverjem in clientom, potem pa še enega Clienta povežem na server in bi znalo it.
Tudi cenovno je daleč najugodneje od vsega razen lastne rešitve, pa še to ni čas vračunan... Tole pa bo šlo par 10€ za znanost če druga ne.
vucboj01
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.32
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2025 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni deluje super v povezavi z merilcem energije, SW imam napisan s Pythonom, berem pa vse parametre na 3f merilcu TY194E-9SY (napestost, tok, frekvenco, trenutno delovno moč, porabo, cos fi).
lep pozdrav,
Bojan
