Toyota Yaris
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2025 10:32 pm    Naslov sporočila:  Toyota Yaris Odgovori s citatom
Rabim mojstra, da mi pri Toyoti Yaris letnik 2007 zamenja stikalo za smerne kazalce.
Širša okolica Škofje Loke (Kr. Lj....)
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2025 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri avtomobilih gre načeloma spodnja in zgornja maska pri volanu stran, ter volanski obroč sam.
Za volan je verjetno potrebno odstraniti plastiko in airbag, da prideš do vijaka. Zadevo zlosaš in migaš naprej nazaj, dokler ne odskoči. (Imej par ovojev vijaka/matice navite, da se ne usekaš po nosu)
Potem imaš dostop do teh komand. Mogoče je vse skupaj 15 min dela. Stikala so vsa na konektorjih.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2025 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj Gašperja
https://www.elektronik.si/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=5975
PG tudi ni tako daleč od ŠL
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2025 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ti naredim to.
Ali imaš nove ročke?
Akumulator dol, airbag dol, volan dol (pocahnati kje je), plastike okoli dol, clockspring dol (zalepit da ne pade iz sinhronizacije), potem bi pa obvolanske ročke že morale dol.
Sestavljanje v obratnem vrstnem redu.
Takole:
https://www.youtube.com/watch?v=KKpdchNqyE8
LP Gašper
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2025 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam novih ročk- stikal.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2025 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jih boš sam našel, a se še z tem pohecam?
LP Gašper
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2025 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj, če ti nabaviš stikala, do kdaj lahko to zamenjaš?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2025 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes boim poklical lokalni avtoodpad, ker novih ne dobim.
Zdaj ko jih bom imel doma se gre naprej.
Zdaj če je avto vozen je najlažje, da prideš do mene pa to lepo v garaži zamenjava.
Kaj sploh ne deluje na obstoječih?
 Velikost datoteke:  37.57 KB
LP Gašper
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2025 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko vklopiš smerniki yčasih dela ali ne dela, malo porukaš ročko pa spet dela. Najbrž so kontakti oksidiral, ke je avto bil eno leto v mirovanju.
Avto je letnik 2007.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2025 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, bom pridobil ročko.
Pa ti javim ko bo pri meni.
LP Gašper
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2025 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2025 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svoj cajt se mi je isto dogajalo pri P206, je bilo treba spucat notri kontakte, pa je bilo potem ok.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2025 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si imel srečo.
Pri P206 ki sem ga jaz imel v rokah je bila ta ročka not zdrobljena.
Dejansko, če si zavil levo, ti je sam dal žmigavec levo.
Da si dal desni žmigavec si moral ročko držati gor.
Obup, v glavnem v petek upam da grem po ročko za yarisa.
LP Gašper
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2025 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj so bili eni koscki not ... So se na randpm prizigali, potem po ciscenju je bilo pa ok ... No, tisto leto, potem sem itak menjal ...
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2025 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
20€ pri kitajcu za kombinirano ročko "Car Turn Signal Switch Lever Arm 84140-02280 for Toyota Yaris Corolla VIOS 99-05 & Corolla EX 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013"
Kaj rabiš je odvisno od modela sicer.
