Motnje na displayu
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 3:32 pm    Naslov sporočila:  Motnje na displayu Odgovori s citatom
Na konvektomatu imam neprijetno motnjo na displayu :
https://www.youtube.com/shorts/ZURidDVntsw
Konvektomat je dvojni, tako da lahko zamenjam kontrolni plošči, vendar se napaka seli.
Kaj bi lahko povzročalo te motnje? Ostalo deluje. Načrtov na spletu nisem našel za ta model.
Nazadnje urejal/a Bizgec65 Čet Apr 03, 2025 8:07 am; skupaj popravljeno 2 krat
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.02
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slaba zemlja ali kaka povezava glede na to, da ti tudi druge lučke utripajo po svoje.
In verjetno je display boljši, če vse ugasneš ali kaka podobna fora.
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mnja, vse kar je na ta panel vezano je skoraj odklopljeno, razen 25 žilnega kabla, preko kazerega se tudi ta panel napaja. Lučke je možno da kamera na telefonu tako pokaže. Bom povezal novo ozemljitev, pa preizkusil.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal posnetka ne vidim,preveri tudi napajalno napetost (5V,12V),če je stabilna ali niha.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Povezava je malce ponesrečena, ker manjka ":" (https//youtube.com/...)...
Tukaj je prava:
p.s.
Kaj pa je to zaen konvektomat (model/tip/product no:...)?
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prvo žogo bi rekel da gre za talno zanko (ground loop), torej previsoka upornist na kakem spoju gnd, pa se ena stran preseli previsoko in izgubi komunikacijo ali pa napajanje. Če imaš možnost zmeri z osciloskopom, če je kaj potenciala med GND na različnih točkah v vezju.
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat hvala vsem za za odgovore.
Konvektomat je HANUO CONMATIC LINE Type CVC 1.08 (ser.no.: nisem slikal)
Osciloskopa nimam, bom pa pregledal tole ozemljitev in povezave na panel, ko spet pridem do naprave. Zaradi pare in posledično tudi vlage je marsikaj možno.
(DušanK, hvala, sem popravil povezavo v prvem prispevku)
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
...(DušanK, hvala, sem popravil povezavo v prvem prispevku)
Popravil že popravil, vendar še vedno ne dela (mora biti do pikice natančno). Pa nič hudega, saj Dušanova dela.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
. Wink
Installation and service manual - Conmatic/Bakematic
CMC, CVC, version 2.89
https://houno.com/download/23261/
Žal kakšne sheme ni.
Vir
https://houno.com/en/support/manuals/
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2025 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Panel imam sedaj na mizi, napaka je ista, priklopljeno je samo napajanje.
Plata v notranjosti pa je: Echo Graphic 808515 v1.83.
Edini spoji z GND so med "sendviči" plate in displaya ter med ploščico z epromi.
Očiščeno, izmerjeno z mutimetrom, sestavljeno...isto.
Tipkovnica odklopljena.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2025 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi izgubljal napajanje bi se postavil v "testni režim" torej vsaka druga polna vrsta.
Tu je videti, kot da bi bilo narobe nekaj z komunikacijo z zaslonom ali pa zanič zaslon.
Če imaš priliko probaj prvo zamenjati LCD
Lep dan
Simon
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2025 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Hvala SimonS, vedno je potrebno stvar zakomplicirati in iskati vse druge možne vzroke, potem pa - ja, zaslon sem zamenjal in glej ga zlomka, zaslon deluje normalno.
Še informacija s servisa, (samo zato sem se lotil tega): "...popravilo bi vas stalo cca 6000€." Sam sem na Ebayu tak kompleten panel našel za cca 500€, pa mi pač ni dalo miru. Tudi če bi naročil ta panel in zamenjal, bi prišlo krepko ceneje, sedaj je pa zadovoljstvo toliko večje.
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.12
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2025 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6000 EUR za popravilo neke motnje na displayu? Saj niso normalni.
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2025 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj niso rekli kaj naj bi bilo narobe, kuharice se pa tudi ne spoznajo na to- v stilu:
- Se to splača popravljat?
- Ne, popravilo cca 6000€, kupite novega. ( tega bi pa oni najraje
odpeljali v zbirni center 😇) Pri nas dobite novega...Saj veste kako to gre.
Ustanova je kupila sicer novega, ta pa bo šel v dobrodelne namene 😂
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.02
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2025 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je napajalnik kapacitivni je mogoče napaka tudi v njem
