benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 2:47 pm Naslov sporočila: Varilni inverter aparat WTL problem |
A ima kdo idejo kako se lotiti iskati napake pri varilnem aparatu?
Simptomi so taki, da se prižge in kmalu ugasne. Potem se pa prižiga in ugaša na sekundo ali dve. Potem pa obstane ugasnjen prav kmalu.
Skurjeno ni videti ničesar. Tudi kondenzatorji niso videti napihnjeni.
3.24 MB |
32 krat |
2.87 MB |
8 krat |
2.83 MB |
1 krat |
3.21 MB |
19 krat |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 3:07 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko daš eno boljšo sliko ploščice kjer so LED diode.
Se mi zdi spodnji kondenzaotr napihnjen.
_________________ LP Gašper |
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 3:09 pm Naslov sporočila: |
1 - očisti prah
2 - izmeri polprevodnike vsaj na načinu testiranja diod z multimetrom
3 - elektrolitske kondenzatorje odspajkaj ven in jih izmeri z RLC metrom (ali samostojnim merilnikom kondenzatorjev)
Za začetek...
benc Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 3:50 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
Se mi zdi spodnji kondenzaotr napihnjen. |
Ni videti napihnjen. 206 mi pokaze od 220 nominalnih.
3.14 MB |
27 krat |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 6:36 pm Naslov sporočila: |
Preveri največja dva elektrolitska kondenzatorja na sredini med hladilnima rebrima.
_________________ Lp |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 262 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 7:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je tole črno?
2.2 MB |
33 krat |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.32
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 8:07 pm Naslov sporočila: |
Na splošno velja: pri takšnih simptomih je najprej za preveriti pomožni napajalnik. Na dveh elektrolitih 220µF/50V poskusi izmeriti prisotnost in stabilnost teh napetosti (verjetno +/-24V).
Pogosti vzroki okvare: mrežni elektrolit (22µF/450V), mrežni čip (pod rdečo zalivno maso), elektrolita na izhodu (2 × 220µF/50V).
Sicer pa je lahko defektno tudi mrežno stikalo,
DusanK Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 9:01 pm Naslov sporočila: |
Najprej vse dobro očisti prahu in umazanije.
Je čip U6 samo umazan ali poškodovan? Kakšna je njegova oznaka?
U3=TL074?
U1=TOP2xx? (zalit v rdeči masi) pwm kontroler
449.4 KB |
4 krat |
_________________ Največji čar - električar
Nazadnje urejal/a DusanK Pon Apr 14, 2025 9:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
benc Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 9:02 pm Naslov sporočila: |
shar je napisal/a: |
Sicer pa je lahko defektno tudi mrežno stikalo, |
Vse elektrolite sem pomeril in so ok. Sicer 195 pokaže namesto 220. Dokler deluje je na enem 15v, na drugem 29v.
Tisti modri mrežni pa pokaže 100nf. Na njem piše 104j kar je točno.
Kateri naj bi bil mrezni čip in kako ga preveriti.
Verjetno je res nekaj na tem nizkonapetostnem napajalniku ali kaj?
2.89 MB |
9 krat |
2.88 MB |
10 krat |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 9:03 pm Naslov sporočila: |
Poglej tudi C7, pa ne kapacitivnosti ampak ESR.
Sam kondenzatorjev ne mečem ven, ESR pokaže dovolj dobro v vezju.
benc Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 9:25 pm Naslov sporočila: |
Roby je napisal/a: |
Sam kondenzatorjev ne mečem ven, ESR pokaže dovolj dobro v vezju. |
Hm. Strojnik sem ESR mi je čisto neznano kako pomeriti.
Roby Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 9:47 pm Naslov sporočila: |
Velika večina LCR metrov to zna.
Recimo poglej LCR-T7, ki zna še razne aktivne elemente preveriti.
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.59
Objavljeno: Pon Apr 14, 2025 10:32 pm Naslov sporočila: |
Pomenjaj kondenzatorje v malem switcherju in bo verjetno ok. Merjenje ESR in kapacitivnosti se ne obnese, ker meriš pri prenizki napetosti.
Lahko greš pa tudi s fenom gret in lahko štarta.
benc Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 7:27 am Naslov sporočila: |
Kar je videti rdeče in umazano je neka silikonska masa nanešena na nekaterih elementih.
Cela plošča je na obeh straneh tudi polakirana zato je tisti čip videti tak čudno bel.
S fenom sem poskusil pregreti pa ni poštartalo nič drugače.
Sem pa spregledal še en vaš predlog in preverim zvečer.
DusanK Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 8:19 am Naslov sporočila: |
Odgovori še na moja vprašanja.
