Gameboy MGB-001
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2025 12:17 pm    Naslov sporočila:  Gameboy MGB-001 Odgovori s citatom
LP!
Včasih se ne Vklopi ko premakneš stikalo za Vklop na ON, ko se vklopi deluje normalno.
Simptomi so enaki, če je napajanje preko baterij ali zunanjega napajalnika.
Če ga priklopim na zunanji napajalnik in nastavim tokovno limito na 100mA ta ob ne uspešnem Vklopu Gameboy-a Izklopi (se pravi tok nekam steče).
Vklopno stikalo preverjeno deluje, zamenjani vsi elektrolicki kondenzatorji okoli napajanja.
Odlotal sem tudi dodatni napajalni modul (stepup), ki daje 5V in -18V in zgleda dadeluje ok, čeprav najbolj sumim ta modul.
Ima kdo kakšnjo idejo, je kdo že to popravljal??
Hvala za pomoč.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2025 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sumim, da si/imaš dve težavi.
1. stikalo za vklop včasih ne vklopi. Zadeva je mehanska.
2. ob uporabi zunanjega adapterja/napajalnika ti ob vklopu GB potegne večji tok kot ga je zmožen dati adapter/napajalnik. Zaradi tega adapter/napajalnik zazna na izhodu kot krtek stik. Predlog: GB imej na ON in nato vklopi adapter/napajalnik na 230V. 100mA zna biti premalo za vklop!
joze
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2025 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Hvala za odgovor.
Stikalo vedno preklopi, saj ko se odloči da bo deloval je tok 25-30mA.
Tudi če je napajanje preko baterij, se včasih vklopi, včasih pa ne.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2025 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC vtičnica ima v sebi (vsaj morala bi imeti, kot večina naprav, ki se lahko napaja ali iz baterij ali od adapterja) preklopni kontakt. Ta preklaplja + izvor ali od adapterja, ali pa od baterije. To je tudi glavni razlog, zakaj je polariteta vtikača takšna, da ima minus na sredini, plus pa je zunanji.
Preveri v kakšnem stanju je ta konektor. Za preizkus ga lahko tudi odspajkaš, prispajkaš napajalni žici in napajaš preko napajalnika, ki mu lahko reguliraš tok, če ga imaš.
joze
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2025 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Jaz priklopim zunanji napajalnik (3V) ki ima tokovno limito na priključke kamor pridejo baterije.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2025 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovna limita je prenizka.
Če je ne moreš zvišati potem dodaj kakšen elektrolit na izhodu napajalnika.
Baterije so zmožne precejšnih tokovnih konic ob vklopu.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2025 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joze je napisal/a:
LP!
Lahko izmeriš maksimalni tok, ko napajaš z baterijami v situaciji nedelovanja.
Smiselno bi bilo tudi meriti izhodne napetosti internega napajalnika ali so te vedno prisotne pri vklopu in pa tokove na obeh izhodih. Tako bi ugotovil na kateri strani ali veji prihaja do tokovnega povečanja.
joze
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2025 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Ko se vklopi je tok 20-30mA, ko se ne ga izklopi tokovna limita 100mA, več si zaenkrat ne upam nastaviti.
Če je napajanje iz baterij moram pa ohišje nazaj zapreti in ne morem meriti toka.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2025 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se napaja iz baterij, je lahko tok tudi 1A ali več. Kot praviš, ga ne moreš izmerit... Če je kaj hudo narobe, bi se že pokadilo iz njega, pregrevale bi se baterije... Jaz bi v tvojem primeru kar nastavil tok na vsaj 1A.
