Meritve špic moči porabnikov
grega09
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2025 2:30 pm    Naslov sporočila:  Meritve špic moči porabnikov Odgovori s citatom
Kako najlažje na objektu izmerim špice moči porabnikov enako kot je na Moj elektro, samo da namesto na 15 minut bi meril recimo s 100 zajemi na sekundo? Obstaja kakšna enostavna naprava, ki jo vgradim v notranjo elektro omarico in zajema podatke ali je to že bolj stvar kompleksnejših meritev?
Mogoče še nasvet, kakšen zajem bi bil dovolj, da bi za nek stanovanjski objekt sigurno zajeli vse špice, brez da nam kakšna pobegne. Nisem elektrotehnik, zato se tudi v vaših prehodnih pojavih v praksi ne znajdem najbolje. Vsak nasvet pride prav.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2025 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo namenske naprave za taksne meritve.
Poklici kaksnega elektricarja, ki se ukvarja z meritvami.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2025 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra jih ima kar nekaj:
https://www.iskra.si/sl/Elektricni-merilni-instrumenti/
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2025 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Torej bi rad izmeril efektivnost vrednost toka oz. moč vsake polperiode. Te zanima zgolj višina konice ali bi rad beležil vse?
Kaj pa je smisel tega? S tem bi ulovil vsak zagonski tok, vključno s polnjenjem kondenzatorjev, vklop žarnice, ipd.
Če te to zanima zgolj za zelo kratko obdobje, lahko vzameš osciloskop.
grega09
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2025 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Hvala za odgovore.
Kaj pa če drugače vprašam? Če imam na Moj elektro maksimalno špico 6 kW in parkrat na mesec čez 5 kW, kakšno moč agregata za rezervno napajanje bi za to potreboval, da ne bi bil ta preobremenjen? Z rezervo na max. špico ali so sposobni tudi večje kratkotrajne špice pokriti z manj moči?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2025 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatki niso dovolj. Potrebuješ podatek o ca. sekundni špici. Pri špici za stotinko sekunde se bo napetost sesedla, generator pa se bo le malo upočasnil. Zagon manjše žarnice in vklopni tok napajalnika običajno ni problem, problem so kompresorji ipd. Kaj več bo lahko povedal kdo, ki ima izkušnje z agregati.
Sicer pa poizkusi med zasilnim obratovanjem zmanjšati konico. Tako bo agregat cenejši in bo pri majhni obremenitvi imel manjšo porabo.
grega09
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2025 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega se zavedam, samo vseeno me malo zanima, kako se dimenzionira agregat. Malo si mi potrdil, da vsaka ultra kratka in visoka špica nima vpliva, bi pa rad izvedel še malo več od koga, ki ima kaj izkušenj.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.03
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2025 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Agregat s 2x toliko kW kakor je poraba v špici je za večino primerov ustrezen.
So pa taki dragi in načeloma kupiš samo toliko, kolikor rabiš za osnovno življenje, toliko, da so skrinje in hladilniki delujoči, centralno gretje in razsvetljava. Ponavadi je 2kW štiritaktni agregat dovolj. Tak 2kW agregat ima "trajno" obremenitev okoli 1,5kW oz. manj, odvisno od bremena.
Pri manj kot 2kW se mu že začne sesedati napetost in frekvenca. Malenkost rezerve na gasu še ima ampak je 90% odprt s 178cc motorjem.
grega09
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2025 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Kako se pa recimo izbere moč inverterja za hibridno sončno elektrarno? Tam mora tudi pokriti vse špice, v primeru izpada omrežja. Vir energije je pa baterija.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2025 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moč inverterja pa (skoraj) nikoli po pogojen s špicami odjema.
moč se določi glede na porabo hiše preko enega leta, backup funcija oz. ups izhod pa je moč razsmernika oz. x 1,5 do x2 za špice (cca 5-10s)
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2025 6:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Ali je to potrebno tudi za breme povsem brez špic (ohmsko breme, dober mehki zagon)? Če ja, predvidevam, da je to problematika samega agregata.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2025 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mnogo off-grid razsmernikov je dimenzioniranih za kratkotrajno (torej kar se hlajenja tiče) preobremenitev.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2025 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih smo moč diesel agregata določali na predvideni maksimalni navidezni moči (kVA) istočasno vključenih porabnikov. V kolikor je bil med porabniki kakšen z zagonskim tokom (npr. elektromotor), smo izračunu dodali dvakratno moč takšnega porabnika. Izbrali smo potem diesel agregat s prvo večjo nazivno vrednostjo moči (kVA). Za gospodinjske potrebe je takšen način povsem zadovoljiv.
grega09
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2025 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateik je napisal/a:
No, ta backup me zanima. Saj to je napajanje iz baterije, če omrežje pade? Nekako mora inverter pokriti špice. V par urnih izpadih dvomim, da se bo kdo zelo prilagajal s porabniki. Daljši izpadi in preživetje so druga zgodba.
Kako je pri hibridnih elektrarnah ta pamet sploh nastavljena? Kdaj se energija pretaka preko baterije? Ali je objekt ves čas na bateriji, pred baterijo se pa dogaja pretok omrežje - elektrarna - baterija?
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2025 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor nastaviš prioritete Smile
V mojem primeru ACCU prioriteta se najprej štrom dela iz fotovoltaike in če zmanjka, se dopolnjuje moč iz akumulatorja, ko zmanjka slednjega, se preklopi na omrežje. Ko je spet sonce, pri določenem procentu spet preklopi iz omrežja v aku režim.
LP, g
