AV IN in Hisense
Jenc0
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2010 0:13
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.41
Kraj: Cerklje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2025 11:41 am    Naslov sporočila:  AV IN in Hisense Odgovori s citatom
Na novejši Hisense A8 TVju nikakor ne zmorem povezati starejše kamere z RCA 3x na 3,5mm AV IN vhod na novem TVju.
V input source menuju na AV IN niti meglice ne zazna pri spremembi, piše "ni signala"
Poskusil sem 3,5mm z 4pini navaden CTIA standard, potem nabavil adapter na OMTP kitajski, kjer sta video in gnd zamenjana na zadnjih dveh, pa ni razlike. Celo sem nekje prebral da bi moral dobiti 3,5mm kjer ima zadnji "razdelek" daljši-gre bolj globoko.
https://ibb.co/HLzrd4St
Dozdeva se mi, da sploh ni port aktiven na matični, sprejema samo digitalni signal ali kaj. Ima kdo izkušnje s temi Hisense.
Hvala
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2025 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Analogne posnetke presnemi v digitalni format in kamero upokoji. Vedno manj bo možnosti to kjerkoli gledat. In ti je verjetno že nimaš več.
Jenc0
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.41
Kraj: Cerklje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2025 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam se tega zavedam. Gre za starejšega človeka, ki sicer ima dogotalizirno, ampak rad pregleduje in presnemava.
Zakaj potem vgradijo AV in vhod, če ne deluje
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2025 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poizkusil z av kablom, ki je bil priložen televiziji? Al ga je lastnik že zavrgel?
l.p. Dušan
Jenc0
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.41
Kraj: Cerklje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2025 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni bilo v skatli nicesar. Novo zapakirano.
Kontaktirali hisense podporo, brez pametne pomoci.
Prav tako kontaktirali lokalnega serviserja, ni ideje.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2025 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrni v trgovino ker ne izpolnjuje vseh tehničnih specifikacij.
magma
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2025 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden obupaš probaj še z drugim virom. Imaš kak dvd predvajalnik ali igralno konzolo z analognim izhodom? Tv je nov, kamera pa precej stara. Prej bi rekel, da je s staro kamero kaj narobe, kot pa z novim tv aparatom.
Kar pa se adapterskega kabla tiče, pa v tv navodilih piše, da je priložen, med opombami pa da ni nujno na vseh trgih. Kdo bi vedel, kaj prilagajo aparatom za naš trg...
Pa upam, da kabel res tiščiš v av pušo in ne v servisni priključek, ki je čisto zraven.
l.p. Dušan
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2025 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh televizorjih je potreben daljši 3,5 mm vtikač. Masa je enako dolga kot pri tripolnih konektorjih.
Razporeditev priključkov:
Sleeve - Masa
Prvi obroč - ton desni kanal
Drugi obroč - ton levi kanal
Konica - Video signal
 Velikost datoteke:  3.39 MB
 Pogledana:  15 krat
Jenc0
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.41
Kraj: Cerklje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2025 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naročil 17mm jack, pa da vidimo, če bo to pomagalo
