| Avtor |
mihies Član
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22 Prispevkov: 168 Aktiv.: 0.79 Kraj: Nova Gorica
| Nazaj na vrh |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.43 Kraj: KOPER
Objavljeno: Ned Jun 22, 2025 8:05 pm Naslov sporočila: |
Ni pa nujno, da vse ventile odpreš naenkrat !
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
| Nazaj na vrh |
mihies Član
Objavljeno: Ned Jun 22, 2025 8:45 pm Naslov sporočila: |
| rudiP je napisal/a: |
| Ni pa nujno, da vse ventile odpreš naenkrat ! |
Seveda, gledam robni pogoj. Poleg tega se mi zdi, da tista moč velja ves čas, ko je odprt ventil (nisem zihr, naj me kdo popravi).
Če ima kdo še druge predloge za trafo, se priporočam.
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jun 24, 2025 8:38 am Naslov sporočila: |
| Krmilni transformatorji 24 V so zelo pogosti v industriji. Če rabiš, imam še jaz doma kakega rabljenega, tam nekje 60-100 kVA. So tudi bolj odporni na visoke tokove ventilov, ki so v času spremembe stanja ventila.
| Nazaj na vrh |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Tor Jun 24, 2025 11:31 am Naslov sporočila: |
Za 100kVA bo treba viličarja
Verjetno si mislil VA.
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2025 11:36 am Naslov sporočila: |
Ja, profesionalna deformacija, ker vsak dan operiram s kVA in ne VA
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Pon Jun 30, 2025 3:47 pm Naslov sporočila: |
Upoštevati moraš debelino cevi in pretok. To pomeni, da ko boš odprl več ventilov, bo pritisk padel.
Jaz sem za glavno cev uporabil alkaten 3/4'' in lahko zalivam 2 zalivalnika hkrati preko štirih sektorjev-jaškov na vsakem po 3 ventile. Seveda nimam v tem primeru Gardenia ventilov, ampak navadne elektromagnetne. Pri ventilih, ki se nahajajo v raznih urah, napravah za zalivanje je ventil plastičen kroglični in se energija prorablja samo ob prestavitvi. Takšne rešitve sem sicer poizkušal, ampak niso preveč zanesljive, ker lahko ostane ventil trajno odprt tudi, ko pade napetost (baterija ali napajalnik) ali je kaj narobe z elektroniko.
V ta namen sem uporabil glavni ventil (3/4'' Jakša 12V), nato pa 1/2'' za vsak nadaljni ventil - zaradi varnosti.
Rešitev imam že nekaj let izvedeno za zalivanje njive dolžine cca 100m in širine cca 8m.
Vodo - deževnico imam zbrano v dveh rezervoarjih - starih vodnjakih.
Aplikacijo sem naredil z ATXMEGA128 za kontrolo in nadzor pa sem uporabil GUI-O aplikacijo na android telefonu.
Možno je sekvenčno zalivanje, ko se konča eno se začne drugo, ter nastavitev časa za avtomatski izklop.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1.89 MB |
| Pogledana: |
8 krat |
| Opis: |
1.36 MB |
| Pogledana: |
4 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
| Nazaj na vrh |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 905 Aktiv.: 4.00 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Jun 30, 2025 8:43 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| V ta namen sem uporabil glavni ventil (3/4'' Jakša 12V), nato pa 1/2'' za vsak nadaljni ventil - zaradi varnosti. |
Tudi sam moram nadgraditi sistem in zamnejati ventile. Si s kakšnim posebnim namenom uprabil ventil 3/4" od Jakša? Si mogoče izmeril, kolikšna je poraba tuljave na 12V ventilu iz alixpressa?
Sedaj imam ene velike okrogle ventile (fi cca 70mm), kjer tuljavica naredi podtlak in premakne gumjasto membrano, a je kar občitljivo na nečistoče v vodi (mulj) in velikokrat pušča tudi brez prisotnosti napetosti.
_________________ Elektronika za hobi |
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2025 10:24 pm Naslov sporočila: |
Jakša je fajn, ker imajo res veliko ventilov, tudi za posebne namene ali pa razvite za točno določeno aplikacijo za stranko. Skratka profesionalci.
Verjetno, če jih pokličeš, da bodo imeli v ponudbi tudi kako izvedbo za vodo z nečistočami.
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2025 1:21 pm Naslov sporočila: |
| malci je napisal/a: |
| Citiram: |
lp |
Toka nisem meril, je pa po moji oceni tam nekje 300-600mA.
3/4 sem dal zaradi preseka cevi. Ta je tudi 3/4''. S tem omogočam, da ko na polno odprem, lahko zalivam na dveh 1/2'' zalivalnikih hkrati in je še dovolj pritiska.
| Nazaj na vrh |
mihies Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 9:40 pm Naslov sporočila: |
| smatjaz je napisal/a: |
A tile AliExpress so vodotesni, za v hudo vlažno območje?
Glede Gardene - zakaj si napisal, "seveda" jih nimam. Cena?
| Nazaj na vrh |
