Predlagajte prenosnik II
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2007 2:58 pm    Naslov sporočila:  Predlagajte prenosnik II Odgovori s citatom
O tem je pred časom sicer že tekla debata, odpiram pa novo temo z nekoliko drugačnimi zahtevami kot so bile postavljene takrat:
- Obvezen point stick - touch pad je opcija, ki je običajna povsod
- Zaslonska ločljivost vsaj 1400x1050 ob min. 15'' zaslonu
- Dvojedrni CPU in dovolj prostora za spomin (vgrajeno in razširitve)
- Vgrajen Bluetooth in WLAN
- Razumna disipacija toplote ob ne prehrupnem hlajenju
- Teža in velikost ni pomembna
- Multimedija in ostala podobna šara ni pomembna
Predvsem prva zahteva močno oklesti možnosti izbire. Predlagajte modele, ki ustrezajo zgornjim zahtevam.
Lp, Frenki
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2007 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IBM T60 ali T60p
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2007 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je najpomembnejša lastnost prenosnika njegova cena. Napiši koliko bi še dal za takšen prenosnik, pa boš verjetno dobil najboljši približek temu, ki ga iščeš.
Ali je ta "point stick" tisti "joystick", ki je ponavadi na sredini tipkovnice? Če je to, potem ne vem če se take prenosnike še da dobiti. Zakaj pa ti je to tako pomembno?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2007 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano imajo samo IBMovi prenosniki point stick.
It's electric!
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2007 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius je napisal/a:
Mislim da ga imajo tudi nekateri hp-ji.
Tomaž, S57KO
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2007 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najpomembnejša lastnost prenosnika je njegova funkcionalnost. Nič mi ne pomeni škatla za 3K€, če mi njen touchpad ne odgovarja in na njem težko delam.
Res je, gre za tisti "knof" med tipkami ghb v funkciji miši. Gre za stvar navade, vendar je za moje potrebe obvezen. Od prve Toshibe dalje sem se ga navadil in zaenkrat nakup prenosnika brez njega odpade.
Point stick imajo sicer kolikor sem pregledal ponudbo nekateri modeli HP Compaq, Fujitsu Siemens in že omenjeni IBM-i. Verjeto sem še kaj spregledal.
Okvirna pričakovana cena je nekje med 1,5 in 2K€.
Lp, Frenki
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam občutek, da te bo najdražje stal pint stick. Ob omembi nepomembnosti teže pa me zanima, kako to, da ne uporabljaš miške.
Kolikor mi je znano, so point stick imeli tudi DELLi.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Jaz imam HP nc8430 in lahko o njem rečem samo najboljše...
Point-sticka sicer ne uporabljam (sem navajen na touch pad), ga pa ima, ravno tako vse druge dobrote (in še precej več... - konkretna grafika, odličen zaslon, 1GB RAMA po defaultu, ...) Tudi Thinkpad R60 sem imel priliko sprobat, a mi je HP nekako lepši (Thinkpad se mi zdi bolj "masiven", neestetski, osebno mnenje)
LP, Grega
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
Sam imam tudi HP in tudi lahko samo pohvalim.
Sem pred x leti imel ibm Thinkpad 570, ki je bil sicer majhen(1,6kg) a me je na njem hudo motila tista miška!!!(sicer je pa to čisto stvar navade)
Pri ibm prenosnikih me preseneča, da ne spreminjajo oblike.
Spodaj je slika ibm Thinkpad 570,ki so imeli cpu od 300-466Mhz....(skratka so že kar malo stari)
ibm Thinkpad 570
 Velikost datoteke:  61.17 KB
 Pogledana:  10 krat
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu pa slika od R60.
Meni sta hudo podobna!Pri niti eni drugi firmi (dell,acer,hp,sony...) si prenosniki niso tako podobni.(stari-novi)
 Velikost datoteke:  129.45 KB
 Pogledana:  16 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
Mene pa ne. Ta IBM-jeva oblika je funkcionalno dovršena. Redki prenosniki preživijo padce, nimajo izlivnih kanalov izpod tipkovnice, itd. So pa grdi, priznam Smile
