Popravilo prekinjenega kabla
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2025 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Avtor teme je spraševal o zalivki. Dobil je odgovor. Če mu bo neustrezen kabel razpadel pa to ni naš problem niti ni bilo vprašanje.
Popravljam svojo izjavo.
Če je že kabel takšen da ni primeren za v zemljo, bo vosek ali katran (bitumen), ki se ga segreje, popolnoma zadovoljivo opravil svojo nalogo. Angel
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2025 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
Kaj pa bitumen v spreju? Tisti za zaščito podvozij vozil?
Lp, Jože
Zna biti prevoden
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2025 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Lp, Jože
Zna biti prevoden
Ja ja, vem, če je v heavy metalic črni barvi. Neutral
Emaster
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 20:38
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2025 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete.
Uporabil sem to: https://marchiol.si/izdelek/zalivni-kabelski-spoj-doza-jb25-7x25-6mm2-ip68-8x20mm-ff801601
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2025 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pametno.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2025 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emaster je napisal/a:
Samo firbec me matra (da se ne registriram za brez veze da bi videl ceno)... kolk dnarja?
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 475
Aktiv.: 1.92
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2025 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
17.71€+DDV
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2025 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacijo.
No, kar dosti drago v primerjavi z zelo podobnim poliuretanskim lepilom, ki je lahko tudi zelo dobra zalivka: https://www.mitol.si/products/mitopur-ab/
Preverjeno je to izredno dobra zalivka, redno uporabljam od nekje 1998, tudi za zalivanje elektronike, priporočam.
https://www.mavrica.si/lepila-za-obrt-in-industrijo/mitopur-ab-125-kg/
Škatlica za spoj, ki je zalit z dvokomponentno maso je lahko kakršna koli.
PP (polipropilen) škatlica je sicer kvalitetna, žal se na to plastiko nič ne prime brez aktivatorja, prej ali slej odstopi. Saj ni problem, če so bistveni deli vodnikov dovolj odmaknjeni od stene škatlice, da jih 2K masa lahko oblije... tako da je dobra škatla tudi od piškotov, če malo karikiram Rolling Eyes
Nobena čudežna in opevana rešitev ni vredna kaj dosti, če je izvedba slaba. Uporaba še tako dragega kompleta ne zagotavlja dobre in kvalitetne izvedbe, to je odvisno samo od osebe, ki spoj praktično naredi.
Praktično dobro izveden spoj z zalivanjem v škatlo je najboljši z uporabo uvodnic. Uvodnice niso zato, da tesnijo, ampak zato, da čvrsto držijo kabel, da se ne premakne vsaj dokler ni zalivna masa "strjena". Uvodnice v tem primeru dajejo mehansko oporo in da zalivka ne pušča iz škatle. Pomemben je razpored spojk, vodnikov, da zalivka vse bistvene dele oblije iz vseh strani. Zalo pomembno je, da zalivka oblije in prime zunanjo izolacijo vseh kablov.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2025 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vili, ne kompliciraj. Nobena zalivna spojka nima uvodnic. To je samo v tvoji glavi nastalo.
Kable se lahko pritrdi in zatesni z navadnim izolirnim trakom, da so na mestu in da zalivna masa na odteče. To se tudi dela na terenu.
In če že gremo na "najboljše možno", potem je kabel v enem kosu brez spojev tisti zlati standard.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2025 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Qwertz, če bi ti prebral, kaj sem napisal ... Rolling Eyes d'oh!
Če uporabimo uvodnice in po zalivanju škatlico zapremo, se lahko spoj zasuje takoj, ni treba čakat da se masa strdi. Brez take izvedbe se lahko kaj premakne in ni nujno da bo v redu.
Seveda je najboljše, da je kabel v enem kosu, ampak v nekaterih primerih te možnosti ni, mogoče zaradi okoliščin ni možno ali zelo težko, stroškovno ni upravičeno, ...
Kaj za vraga je narobe s poštukanim kablom, če je to korektno izvedeno?
Če je to nekje v zemlji, tudi če je šlampasto narejeno, požara menda ne bo, lahko pa pride do prebijanja in "odtekanja" energije v zemljo ali kar direktno med vodniki.
Nazadnje urejal/a v.j. Čet Avg 28, 2025 8:59 am; skupaj popravljeno 1 krat
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2025 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uvodnic se nikoli ne uporablja za ta namen, kakor si ti napisal. Seveda jih pa ti lahko uporabljaš, vendar je to metanje denarja v luft. Kar pa ni ravno značilno za regijo s katere prihajaš.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2025 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hysterical
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2025 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si lačen je škatla od piškotov boljša. Neutral
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2025 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravilo poškodovanega kabla za ulično razsvetljavo v Nemčiji.
 Velikost datoteke:  76.48 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  104.75 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  105.38 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  182.38 KB
 Pogledana:  22 krat
Stran 2 od 2
