Centralna peč - el. bojler
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2025 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gorenje je bil nekoč "slovensk" ....
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2025 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo vprašam... koliko kurilnic si naredil? koliko peči zvezal, oziroma naredil inštalacijo, ne samo električno, kompletno za kotlovsko vodo in sanitarno vodo?
Ročni mešalni ventil je vedno možno nadgraditi z motorčkom. Mešalni ventil brez elektromotorne regulacije ne nudi udobja za regulacijo temperature dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo. V grobem, z ročnim mešalnim ventilom še vedno lahko reguliramo temperaturo dvižnega voda, sicer ne v realnem času, lahko pa dbevno ali tedensko, glede na zunanje temperature, vremenske razmere in letni čas. Elektromotorna regulacija ni nujno potrebna, je pa zaželjena. Če so na radiatorjih termostatski ventili, je ročna nastavitev mešalnega ventila dovolj, zagotovo pa sistem deluje boljše in bolj stabilno, če je regulacija tudi na mešalnem ventilu.
Načrtoval in izdelal sem že več kurilnic v celoti, tako da pišem na podlagi dolgoletnih izkušenj. Prvo kurilnoco sem švasal še avtogeno d'oh! ampak ne deluje nič drugače kot vse na bakru, lahko tudi kar "vodovodarsko" sestavljeno.
Če je le mogoče, je fajn, če se uporabi čim več termosifonskega pretoka vode, tako za bojler kot za radiatorje. Termosifonska zapora je pogosto nujna ali vsaj dobrodošla, zelo smiselno ali kar nujno je uporabiti še bypass ventil.
Pogosto monterji šparajo z materialom in ljudem vsiljujejo svoj prav in ne naredijo tako kot je treba ali tako kot bi lahko bilo, da je kar najbolj uporabno za vse mogoče situacije.
zgledaš kot .... verjetno maš še kakšno več
naredil sem 2 ( elektriko in nek dodatek ker je kombinirana) in ne boš verjel še kar delata ??? ops
 Velikost datoteke:  503.09 KB
Stran 3 od 3
