matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 548 Aktiv.: 2.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 24, 2025 5:50 am Naslov sporočila: Zamenjava glavnih dovodnih kablov |
V bloku smo imeli izreden dogodek, nekdo je naredil neumnost
in so prišli strokovnjaki od elektra zamenjati glavne varovalke.
Ob tem je padla pripomba, da je potrebno zamenjati vse dovodne kable, ker so stari,
kao da so izrabljeni.
Pa me zanima če je kaj na tem, ali se žiča , ko skozi teče elektrika izrabi.
To je malo laično, ampak taka je bila razlaga.
Običajno so problem spoji.
matjaz |
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 243 Aktiv.: 4.12 Kraj: NM
Objavljeno: Pet Okt 24, 2025 6:22 am Naslov sporočila: |
Ne vem če je to samo pri meni, so bili uporabljeni kakšni res nizkokvalitetni kabli... Bi kdo drugi bolje vedel. Hiša stara cca. 40 let - ja, vodnik (baker) se dobesedno lomi. Sem menjal plafonjere in sem bil prav presenečen kako temne barve oz. "oksidirani" vodniki so.
Očitno je nekaj na tem. |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Pet Okt 24, 2025 6:52 am Naslov sporočila: |
| Ni toliko problem sam vodnik, kot izolacija. Če so kakšni slabi spoji, pri katerih prihaja do pregretja in izolacija izgubi plastičnost in se začne lomiti in krušiti. Če so ugotovii, da je v slabem stanju, potem kar priporočam, da se odločite za zamenjavo. Tako boste imeli mir naslednjih 50 let. |
primozb2005 Član
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.30 Kraj: vransko-ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 24, 2025 7:42 am Naslov sporočila: |
Običajno se izvede meritev električne inštalacije, ki vključuje tudi meritev izolacijske upornost, na osnovi tega se določi ali je potrebno inštalacijo zamenjati.
LpP |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Okt 24, 2025 8:06 am Naslov sporočila: |
| Vsaka stvar in svoj rok trajanja. Tudi elementi električnih inštalacij. |
kvarkel Član
Objavljeno: Pet Okt 24, 2025 1:18 pm Naslov sporočila: |
| primozb2005 je napisal/a: |
LpP |
Kar si zapisal drži. Vendar je verodostojen tudi vizualni pregled stanja. In če se že vizualno ugotovi, da je izolacija v slabem stanju, potem jo je najbolje takoj zamenjati. |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 25, 2025 8:44 am Naslov sporočila: Re: Zamenjava glavnih dovodnih kablox |
| matjay je napisal/a: |
| V bloku ... |
Koliko pa je star ta blok Ker če je bila stavba zgrajena še pred drugo svetovno vojno in če so še prvotni dovodni kabli je električar verjetno že po izdelavi kabla videl da je potrebna zamenjava.
Da niso slučajno še žice s platneno izolacijo namočene v katran. Mogoče malo pretiravam, ampak samo povem da nakažem poanto. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
matjay Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2025 9:42 am Naslov sporočila: |
Stavba bo kmalu stara 50 let in je verjetno čas za zamenjavo.
Na pogled so kabli videti lepo, izolacija je normalna nobeh razpok.
Glavni razvod je narejen s plošćati trakom cca 20x3mm.
Jasno problem je strošek in potreben čas za zamenjavo.
matjaz |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Okt 25, 2025 9:13 pm Naslov sporočila: |
Rezervni sklad _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2025 10:07 pm Naslov sporočila: |
Kabli so še najmanj za zamenjat.
Po 50 letih obratovanja bloka vas čaka tudi menjava drugih inštalacij - vodovod, kanalizacija, ogrevanje ...
Skratka, v naslednjih letih boste imeli veliko razbijanja in stroškov. Lahko pa čakate še naprej dokler ne bo zaradi dotrajanih inštalacij v najboljšem primeru materialna škoda, v najslabšem pa še kako truplo. |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 225 Aktiv.: 2.68
Objavljeno: Ned Okt 26, 2025 8:47 am Naslov sporočila: |
Ali ni menjava dovodnega kabla (do stavbe/glavnih varovalk) strošek distributerja? _________________ Lp
Lojz
Vremenska postaja Prevalje |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Okt 27, 2025 12:58 pm Naslov sporočila: |
| Ravne je napisal/a: |
| Ali ni menjava dovodnega kabla (do stavbe/glavnih varovalk) strošek distributerja? |
Menjava je strošek uporabnika, last pa postane distributerja. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Okt 27, 2025 2:06 pm Naslov sporočila: |
Kako debele žice gredo v Landis E350 ?
Ker bom ravno prenavljal okolico števca bi menjal tudi kabel med omarico in števcem.
Trenutno je po moje noter 4mm*2 im bi menjal z 10mm*2 , čeprav imam trenutno le 3x20A varovalke. Ker je vmes le 4m linije ne bom bankrotiral zaradi pretiravanja z presekom  _________________ LP Robert |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
qwertz Član
Objavljeno: Pon Okt 27, 2025 7:19 pm Naslov sporočila: |
| 4x10 bo prava izbira. Ne pozabi na dolge votlice. |
