NTC in PTC termistor
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2025 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moje tok 1mA pomeni da je lahko v neskončnost priklopljen na 1mA brez da bi se segrel do te mere da bi tok vplival na meritev? Ne vem.
V glavnem - menjujem starejše Samson regulatorje tip 547x, ki uporabljajo tipala PTC, z novejšim 5578-E, ki uporablja tipala Pt1000, lahko ga pa nastaviš tudi na PTC. Vse ok pri tipalih za dovod, povratek, bojler in zunanje. Na nekaterih lokacijah, ne vseh, pa se zatakne pri sobnem korektorju: sobno temperaturo kaže nekaj med -9 in +39°C, preklop med režimi delovanja ne deluje, pa ne morem ugotoviti zakaj.
Novejša sobna enota 5257-51, stran 5 , ni videti neka znanost, in tudi ko pomeriš z ohm-metrom, kakorkoli obračaš žice, je vedno ista upornost.
Za starejšo sobno enoto 5244 , katere priklop na novejši regulator je enak kot pri prej navedeni, pa nimam sheme, kaže pa kot da je med sponkama 1-2 nek polprevodnik.
V rezervi nimam nobene, nove se ne dobijo več, tako da če ne dobim rešitve "na pladnju", si bo treba na neki lokaciji kjer zadeva deluje, in na neki lokaciji kjer zadeva ne deluje, prerisati kako je narejeno in prepisati vse možne meritve in primerjati med seboj da se vidi za kaj gre. Kar dosti zamudnega dela ki bi se mu izognil če se je kdo že srečal s tem. Gia se še ni; če pišem na Samson, pa bodo samo preposlali Gii.
Senzor KTY81/122 nikjer v Samsonovi dokumentaciji ni omenjen, a tabela za Samsonov PTC in KTY81/122 sta si tako podobni (tu in tam gre za kakšen ohm-dva razlike) da je praktično nemogoče da uporabljajo kaj drugega.
___
ule
Prispevkov: 1594
Aktiv.: 6.45
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2025 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda da so KTY81-122 umaknili iz proizvodnje. Če dobiš kje še kakšno zalogo, jih nabavi.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2025 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KTY 81/120 najdeš pri Poljakih TME
Na hitro pogledano min upornost pri -55 in max upornost pri 150 je pri obeh enaka.
Verjetno je nekaj razlike v linearnosti.
Stran 3 od 3
