Zvočnik odmevanje
Amio
Pridružen-a: Pon 19 Feb 2024 15:54
Prispevkov: 35
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2025 3:34 pm    Naslov sporočila:  Zvočnik odmevanje Odgovori s citatom
Kdo mi razloži kaj je narobe ,če priklopljen mikrofon na zvočniku odmeva ? Obe napravi sta novi in sem jih nastavil po navodilih ? Katera naprava bi lahko bila krivec za to ? Naprava je karaoke zvočnik Earfun UBOOM Raver 90w in
TREVI žični mikrofon EM24 -76dB 3dB do 1KHz--600OHM --80-12000Hz
Lep pozdrav
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2025 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrofonija ali pa vgrajen efekt.
Pojdi z mikrofonom stran od zvočnika, da sprobaš prvo hipotezo ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Amio
Prispevkov: 35
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2025 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Sem probal na dolžini kabla 3.5 metra . Kaj je druga možnost ?
Lp.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2025 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Echo mikrofon smo temo rekli CB -jaši. Ali imaš takšem mikrofon ali je pa še kakšna nastavitev kje. Če ne piska potem ni mikrofonija.
Amio
Prispevkov: 35
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2025 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Sem mislil,da je ECHO efekt v zvočniku ? Torej ECHO efekt je v mikrofonu ? Mikrofon lahko zamenjam . Mi lahko svetuješ katerega izbrati glede na karakteristike . Mora pa biti kabel in priklop 6.35mm .
Hvala .
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2025 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Amio je napisal/a:
s53al je napisal/a:
Hvala .
Ne ukvarjam se s tem, za CB postaje pa trdim, da nekatere to imajo (ECHO).
In preden kaj naročaš. Mogoče imaš kje kakšno nastavitev za izklop tega (mešalne mize imajo to možnost).
Za morebitni drugi mikrofon pa uporabi strička ( vtipkaj 6.35mm mikrofon).
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2025 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal tocno tvoje naprave, mikrofon zagotovo ni krivec.
Glede na to, da je MIC vhod deklariran kot "kao karaoke" lahko, da je echo ze po defaultu gor vklopljen. Poglej navodila, ce se da kje izklopiti. Sem malo googlal, pa nekih pametnih navodil nisem nasel.
Lp, g
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2025 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Amio, kaj pa, če predvajaš glasbo iz USB -ja, ali tudi odmeva in mikrofon izklopljen?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2025 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali odmeva tudi na nizki glasnosti?
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2025 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pamet še to, glede na to, da se poveže tudi z telefonom... https://www.reddit.com/r/Bluetooth_Speakers/comments/1boldwe/earfun_uboom_l_stereo_setup_problem/
