Montaža transformatorja
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2025 12:29 pm    Naslov sporočila:  Montaža transformatorja Odgovori s citatom
Živjo,
napajalnik za napajanje stare tiskovine (iz 90ih let, eni božični palčki, ki tolčejo po zvončkih) je mehansko poškodovan pri konektorju (3-pinski). Staro ohišje je neuporabno. Napajalnik sem razdrl, notri je navaden transformator 230V 50Hz na 2x6V s sredinskim odcepom.
Transformator bi rad namontiral v novo ohišje, ampak ne vem kako naj ga pritrdim, ker nima "ušes" da bi ga privijačil. Razmišljal sem že, da bi kupil nov transformator, ampak ker trenutni deluje mi je to butasto. Trenutno ohišje je sicer podobno temu, ampak je to ohišje premajhno, saj so dimenzije trafota 55x45x45 mm.
Kako se sicer montira transformatorje, ki nimajo priključkov za TIV ali kakšnih lukenj za pritrditev?
Pa še eno vprašanje: na 3 pinskem konektorju je sredinski pin center-tap. Fizična razdalja med enim skrajnim in sredinskim pinom je krajša kot razdalja med drugim skrajnim in sredinskim pinom, tako da se konektor ne da "narobe" obrniti. Zakaj je to potrebno, če je izhod itak 2x6V AC?
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2025 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezice pogosto rešijo ta problem.
Lahko narediš tudi objemko iz pločevine, če ne verjameš umetnim materialom.
To je to, za vprašanje brez fotografij.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2025 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš 3D printer si narišeš in sprintaš ohišje
Lep dan
Simon
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2025 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi šel v elektro trgovino in kupil primerno veliko nadometno inštalacijsko dozo.
Pritrditev:
- najenostavneje vezice.
- drugo najenostavneje perforiran trak.
- če ima trafo jedro stisnjeno z vijaki... napraviš nogice iz alu kotnika in pritrdiš na te vijake...
PS: glede na opis priključkov, Ali si gotov, da je izhod AC? Če je, je tak razpored nepomemben. Je pa res, da imajo priključki predvsem v elektroniki to narejeno tako, da ne moreš zamenjat. Ali je to bistveno, ali pač ne, kot je lahko v tvojem primeru.
PPS: slika...
hamm
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2025 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, končno vzel čas za fotke. Vidi se konektor, trenutno ohišje. Sem šel kupit dozo (vidna na zadnji fotki), ampak ker je majhna, ni ničesar, kar bi omogočilo pritrditev z vezicami. Je pa ravno toliko velika, da trafo premetava, če ga ne pritrdim. Ali naj zalijem s silikonom?
 Velikost datoteke:  1.79 MB
 Velikost datoteke:  2.44 MB
 Velikost datoteke:  1.69 MB
 Velikost datoteke:  2.21 MB
RobiStrom
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2025 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opcij je veliko:
Narediš 4 luknje v poden in napelješ vezice.
"Pištola" na vroče lepilo... (pazi na navitje)
Nabašeš kako embalažno peno (tršo) - če se ne greje preveč.
Vijaki, pločevina, les, plastika,...
LP Robi
hamm
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luknje v podenj ne pridejo v poštev, ker mora vsaj nekako izgledati vse skupaj in ne želim da so vezice zunaj vidne. Tudi sam sem pomislil na neko tršo peno, les, ... Ampak ne želim da je gorljivo. Pištola na vroče lepilo, mogoče bi to šlo, pa bi zalepil neke večje kose plastike, ki bi bili ravno tako veliki, da bi držali transformator na mestu.
Razmišljal sem tudi, da bi v dva debelješa konca plastike zvrtal po 2 luknji v vsakega, potem pa ta dva kosa zatopil s spajkalnikom (imam eno konico ki je ni škoda) v podenj. Potem pa z vezicami skozi luknje pritrdil.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okoli jedra transformatorja lahko nabašeš kose pločevine, da ga tako založiš, da se ne premika. Pločevina ne gori, celo prevaja temperaturo in jo prenaša od jedra transformatorja v smeri ohišja, povečaš površino, zagotoviš nekoliko boljše hlajenje.
Vroče lepilo pogojno ja, koliko bo potem mehko je odvisno od gretja transformatorja.
Če ti je vseeno, da bi transformator s težavo dobil ven iz škatle ali sploh ne, ga lahko na dnu potopiš v zalivko ali dvokomponentno lepilo. V primerjavi z vročim lepilom, to ni občutljivo na topel transformator.
Kar se tiče možnosti vžiga, je ni, transformator ima zagotovo vgrajeno termično varovalko.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da je original ohišje z vtikačem. Tudi taka ohišja se lahko kupi.
Iz pločevine bi lahko bi izdelal nosilec, ki pride okoli transformatorja in ima luknji za vijačenje. To je pogosta izvedba.
hamm
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete. Verjetno bom to rešil tako, da bom vezice zatopil na podenj, potem pa pripel trafo.
Še eno divje vprašanje: kaj če bi okrog in okrog nabasal plastelin in počakal da se strdi?
cici
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.19
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajni plastelin se ne strdi, ohranja svojo prožnost.
Polimerni plastelin (npr. Fimo, Sculpey): Potrebuje 30 minut do 1 uro v pečici pri primerni temperaturi (običajno okoli 130 °C).
Kraft ali samosušeči plastelin: Običajno se suši na zraku in potrebuje med 24 in 72 urami, odvisno od debeline in ambientalnih pogojev.
Ravne
Prispevkov: 225
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Tole je verjetno tvoj lapsus: "... prevaja temperaturo in jo prenaša ..."
Temperatura je ena izmed osnovnih fizikalnih veličin. Prenaša pa se lahko toplota.
Lojz
Vremenska postaja Prevalje
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plastelin je najbrž toplotni izolator. S tem si ne želiš obdati elementa, ki se segreva.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2025 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravne je napisal/a:
v.j. je napisal/a:
Imaš popolnoma prav, zelo nerodno in nenatančno sem se izrazil. Brick wall :bonk:
Še bolj natančno bi bilo, če bi uporabil izraz "toplotna energija".
Še ena ideja mi je prišla na misel... če želiš kombiniranje negorljivosti, fiksiranje, zalivanje, uporabiš beton, gradbeno lepilo na cementni osnovi, ... podobno kot kitajci zalivajo fejk izdelke. V enem ATX napajalniku sem našel PFC dušilko v kateri ni bilo navitja, samo žica je bila napeljana skozi, za težo je poskrbel beton namesto navitja.
Cela znanost je nastala okoli montaže enega mini transformatorčka v škatlo Rolling Eyes
hamm
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2025 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem včeraj zrihtal, s spajkalnikom sem skozi debelejši konec plastike (na ohišju sta to 2 luknji, namenjeni za pritrditev doze na steno), ki je na obeh straneh naredil luknjo (2mm nad spodnjo ploskvijo) toliko da sta šli vezici skoz. Potem sem samo še s sponkami vse skupaj povezal (ozemljitev seveda ni povezana, ker je ohišje plastično, sem pa žico vseeno dal v sponko, da ne bi nehote šla kam, kamor ne sme Smile).
Hehe, znanost ravno ni, me je pa vseeno zanimalo kako se ostali lotite takih stvari, hvala vam za ideje!
 Velikost datoteke:  2.37 MB
 Velikost datoteke:  2.15 MB
