romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 197 Aktiv.: 2.05 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 17, 2025 9:30 am Naslov sporočila: PLC Omron težave |
Živjo,
Zanima me ali ima kdo programsko opremo s katero lahko potegne program iz PLC (Omron CQM1H-CPU51).. namreč zadeva se prižge (HMI prikaže kar mora) ampak ko dodam segmente zadeva čez čas pade v nek error.. ali pa se že ob prižigu zgodi da HMI ne dobi info iz PLC in ostane bel ekran. Imam naročene "nove" segmente ampak če bo težava v napajalnem delu PLC ali pameti potem bi zadevo prekopiral na "nov" PLC ki se ga še da dobiti na ebayu npr.
D.
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Pet Dec 19, 2025 9:15 pm Naslov sporočila: |
| Kolikor vem, bi moral delovati z CX programmer
romascenko Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2026 10:46 am Naslov sporočila: |
| Ja ta link sem že prej našel ampak nekaj ni vredu z prenešenimi fajli programa ni mogoče instalirati...
DusanK Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2026 6:56 pm Naslov sporočila: |
| romascenko je napisal/a: |
| Ja ta link sem že prej našel ampak nekaj ni vredu z prenešenimi fajli programa ni mogoče instalirati... |
Iz povezave, ki jo je dal @Roby, sem z GoogleDrivea prenesel CX-Programmer in še CX Update ter testno inštaliral na Win11-64bit sistem, vse brez napak.
Za razzipat je geslo: plc247.com
Med inštalacijo sicer zateži o NetFrameworku in o "varnosti" glede gonilnika in moraš pač zaupati Omronu.
Resda je solate za dobra 2GB in kup inštalacij kar nekaj časa traja pa vendar gre brez problemov.
Inštalira se ver. 9.75 (vpisati moraš kodo), z dodatkom (CXP_V98_Upd.exe) se nadgradi na ver. 9.80.
Poženeš CX-P.exe, ki je na lokaciji:
C:\Program Files (x86)\OMRON\CX-One\CX-Programmer\
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
316.3 KB |
| Pogledana: |
17 krat |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2398 Aktiv.: 9.71 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jan 06, 2026 7:11 pm Naslov sporočila: |
V takem primeru je zlata vredno če poznaš nekega Dušana
romascenko Član
Objavljeno: Čet Jan 08, 2026 10:45 am Naslov sporočila: |
Res je @milan62
@DusanK hvala , zadeva deluje... trenutno čakam en segment katerega sumim da je težaven ko ga dobim in zamenjam vidim ali zadeva deluje, če ne potem začnem uporabljat CX
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.27 Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
Objavljeno: Čet Jan 08, 2026 1:13 pm Naslov sporočila: |
| milan62 je napisal/a: |
V takem primeru je zlata vredno če poznaš nekega Dušana  |
Ja res Dušan marsikaj reši
_________________ L.P. iskra |
romascenko Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2026 12:04 pm Naslov sporočila: |
Evo nadaljevanje, ko sem dobil primeren kabel je bilo kopiranje programa prek CX programmerja na PC enostavno. V programu vidim da je 38 errorjev npr : Missing operand at rung 461
Očitno je težava v samem programu kar pa bo zame prevelik zalogaj...je to sploh možno popraviti in kako? Proizvajalcu sem poslal povraševanje ali ima slučajno ta program še kje shranjen ker je zadeva stara 20 let
D.
romascenko Član
Objavljeno: Sob Jan 31, 2026 12:43 pm Naslov sporočila: |
Dobil originalno verzijo programa jo naložil na novi PLC vse se vklopi vse deluje razen 1 stvari... Gre pa takole : Imam Rh senzor ki daje output 0-1V kar preko PLC na HMI prenese kot 0 -100% Rh. Ta output iz Rh sonde gre na analogni modul MAB42 in dobim prikaz 6%Rh na HMI (dejanski output pa je 0,60V) tako da mislim da je težava nekje v scalingu. Vem da ima ta modul MAB42 0-5 ali 0-10V vhod. Naložena verzija je ista kot prejšnja, prešnji PLC se je sesul tako da iz njega ni mogoče dobiti programa ki bi ga lahko primerjal. Sedaj me čaka rovarjenje po lestvičnem diagramu , da najdem kje kaj zakaj moje izkušnje pa so = 0
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.01 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Jan 31, 2026 4:00 pm Naslov sporočila: |
Dobil originalno verzijo programa jo naložil na novi PLC vse se vklopi vse deluje razen 1 stvari... Gre pa takole : Imam Rh senzor ki daje output 0-1V kar preko PLC na HMI prenese kot 0 -100% Rh. Ta output iz Rh sonde gre na analogni modul MAB42 in dobim prikaz 6%Rh na HMI (dejanski output pa je 0,60V) tako da mislim da je težava nekje v scalingu. Vem da ima ta modul MAB42 0-5 ali 0-10V vhod. Naložena verzija je ista kot prejšnja, prešnji PLC se je sesul tako da iz njega ni mogoče dobiti programa ki bi ga lahko primerjal. Sedaj me čaka rovarjenje po lestvičnem diagramu , da najdem kje kaj zakaj moje izkušnje pa so = 0  |
Če je analogni vhod od 0 do 10V,je pri vhodni napetosti 10V enakovredno 100% Rh.
Tako da sedanja vhodna napetost 0,6V ti daje 6%Rh.
Glede na to, da je največja izhodna napetost iz Rh senzorja 1V je lahko še kaj vmes.Je signal iz Rh senzorja vezan neposredno na analogni vhod ali preko vmesnega napetostnega (prilagoditvenega) ojačevalnika.
_________________ Lp |
romascenko Član
Objavljeno: Sob Jan 31, 2026 4:43 pm Naslov sporočila: |
| Ne direktno je vezan na ta analogni modul MAB42, Rh sonda ima svoje napajanje 24V in izhod 0-1V.
romascenko Član
Objavljeno: Pon Feb 09, 2026 9:27 pm Naslov sporočila: |
| Dodajam.. V CX programerju se popravil "scaling" in sedaj zadeva kaže kot mora.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Feb 10, 2026 10:10 am Naslov sporočila: |
@DusanK
